主题:【已应助】ph电极
浏览 |回复5 电梯直达
未来工程师
Ph计使用前都需要校准,一般用4.01 7.00 9.18等标准溶液,依次测量校准,线性90以上过关,但是这是什么原理呢? 是用配置的标准溶液的检测点作为新的曲线点吗? 校准时候,使用配置的溶液,如果有偏差,机器会自动校准至最近的一个点吗? 比如我用5.5的溶液去校准会出现什么效果呢?
最佳答案:WUYUWUQIU回复于2020/06/30
4.01 7.00 9.18这个不是一组吧,组分都是相对4.01 6.86 9.18这是一组,要按照组分进行校准,不然就是错误的,比如你用三组分,那么中间的6.86你换成7.0的标准溶液,那么他也默认是6.86,那么测试样品PH值结果就会偏低。
比如你单点校准,也是要选择4.01 7.00 9.18内的,你用5.5的溶液去校准,可能被默认为6.86,也可能是4.01,这样的校准,就是错误的结果。
缓冲物质可以买有证物质,不需要自己配,直接测溶液
sdlzkw007
原理其实就是电位计的校准。通常计量公司都是采用标准电位发生器作为标准器对PH计进行校准。标准缓冲溶液也是这个原理,提供一个标准电位让PH计测试,与给定的值进行比较,得到电极常数。所以给定的缓冲溶液不是指定的值,会导致矫枉过正,最终样品测试结果错误。
雾非雾
我们每次调pH值时是用标准缓冲液(6.864和9.182)校准,pH计自动做校准曲线,然后用它来测pH值。
WUYUWUQIU
未来工程师
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:4.01 7.00 9.18这个不是一组吧,组分都是相对4.01 6.86 9.18这是一组,要按照组分进行校准,不然就是错误的,比如你用三组分,那么中间的6.86你换成7.0的标准溶液,那么他也默认是6.86,那么测试样品PH值结果就会偏低。比如你单点校准,也是要选择4.01 7.00 9.18内的,你用5.5的溶液去校准,可能被默认为6.86,也可能是4.01,这样的校准,就是错误的结果。
为何ph做成能够自动校准的设备?其他的设备都是验证而不能校准呢?
