紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】化验新手小白来求助
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_43d54dbd
做测甲醛的标曲,同一个浓度通过不同程度的摇匀得到不同的吸光度,这怎么弄?选哪个值?
最佳答案:回复于2020/06/30
一般来说,正常的摇匀,应该不会出现这个问题的,酚试剂法测甲醛,影响因素应该就显色剂、显色时间、显色温度、波长、pH等!但是前提要看所用的设计是否过期了!乙酰丙酮多了一个加热温度和冷却时间的问题!
砂锅粥
吸光值相差大吗?能否上具体的吸光值分析分析?
2020/6/30 9:34:58 Last edit by czcht
Insm_43d54dbd
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:吸光值相差大吗?能否上具体的吸光值分析分析?
总体感觉轻轻摇匀数值会小,剧烈震荡之后测数值会大很多。
砂锅粥
原文由 Insm_43d54dbd(Insm_43d54dbd) 发表:
建议楼主可以评估一下轻轻摇的平行性和剧烈摇的平行性,按道理来说剧烈摇如果没有溅出来的话结果应该比轻轻摇可靠,因为轻轻摇可能不均匀导致反应不完全。
rr丿
一般就是颠倒几次,没有特别轻微或者是特别剧烈。
wjf1234wjf
