主题:【已应助】液质联用仪不进样调谐时也有好几个响应值很大的母离子峰是什么原因啊
浏览 |回复8 电梯直达
吕归尘
没有进样,母离子峰就很大了,好几个质量数都有峰,而且经久不息。这是怎么回事啊。
最佳答案:welewolf回复于2020/06/30
这应该是仪器里面有该目标物的残留污染,需要把质谱的离子源好好清洗维护了,尤其是离子传输管和离子漏斗部分
具体的维护步骤可以参考热电Thermo Fisher TSQ Quantiva &Endura 质谱维护的帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6620882
如果仪器品牌不一样,建议在资料中心下载对应的维护手册
welewolf
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:应助
1
2020/6/30 9:44:52 Last edit by v2823651
吕归尘
原文由 welewolf(v2823651) 发表:这应该是仪器里面有该目标物的残留污染,需要把质谱的离子源好好清洗维护了,尤其是离子传输管和离子漏斗部分具体的维护步骤可以参考热电Thermo Fisher TSQ Quantiva &Endura 质谱维护的帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6620882如果仪器品牌不一样,建议在资料中心下载对应的维护手册
谢谢哈
吕归尘
氮气发生器的氮气纯度够吗
应该是以前目标物浓度太大了有残留,如果是正离子模式残留可以加大甲酸浓度,比如0.5%,低流速多冲冲吧
weiqing
先维护一下离子源,多冲一下管路试试,此外也建议重新优化一下目标物质谱参数。
welewolf
原文由 吕归尘(Insm_bcede576) 发表:
氮气发生器的氮气纯度够吗
正常情况下,氮气发生器的氮气纯度应该是没问题的
吕归尘
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:应该是以前目标物浓度太大了有残留,如果是正离子模式残留可以加大甲酸浓度,比如0.5%,低流速多冲冲吧
怎么冲洗都没用,是不是只能清洗离子源了。我没有清洗过。
geduoliming
    若调谐可以通过,对待测物无影响,可暂时不用理,等定期维护时再一起处理。
