主题:【已应助】原子吸收火焰法测锌偏高
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_cdba0ceb
样品用硝酸+高氯酸 9:1湿法消解,每次测样钙铁钠钾比较正常,锌每次偏高,铁偶尔也偏高,但质控样只比标准值高出一点点,但是样品与第三方测的值差距很大。本人算是小白,实在不知如何解决这个问题。
最佳答案:平仔回复于2020/06/30
没测过铁锌元素,测钠元素时,钠偏高原因总结:1清洗时用超纯水或一级水,钙不用。2定容体积和稀释倍数是否合适,我自己通过数据总结的规律,乳粉样定容50稀释25倍正好,正常样及回收率定容50稀释50.希望对你有帮助
xiaokai7117
1.看下你的锌的标准溶液是哪个厂家的,有没有问题?
2.如果标准溶液没有问题,可能需要调整下仪器检测锌的参数,主要是乙炔和空气的比例
3.如果还是不行,可以问下仪器的厂家,看看这个情况有没有什么建议可以解决
Insm_cdba0ceb
原文由 xiaokai7117(xiaokai7117) 发表:1.看下你的锌的标准溶液是哪个厂家的,有没有问题?2.如果标准溶液没有问题,可能需要调整下仪器检测锌的参数,主要是乙炔和空气的比例3.如果还是不行,可以问下仪器的厂家,看看这个情况有没有什么建议可以解决
目前参数是 波长213.9nm 狭缝0.7nm  灯电流8mA 燃烧头高度7mm 空气流量15L/min 乙炔流量2L/min
夕阳
仪器是什么型号的?采用背景校正了吗?
Insm_cdba0ceb
原文由 夕阳(anping) 发表:仪器是什么型号的?采用背景校正了吗?
岛津AA-6880  背景校正表示不太清楚,只是点火后有自动调零
平仔
huangza
锌是极易被污染的元素,样品空白怎样?前处理过程防污染。
qq250083771
锌的话水影响比较大哦  看看你的使用器皿都用纯净水清洗没  起码清洗两三次吧
制药翎
锌比较容易受影响,且锌元素也比较活跃,检测的时候我们用超纯水多清洗几次
ldgfive
你的锌元素标准曲线线性相关性好不好,有没有可能是线性弯曲造成的?
Insm_cdba0ceb
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:锌的话水影响比较大哦    看看你的使用器皿都用纯净水清洗没    起码清洗两三次吧
用一级水冲三次,晾干后才使用。
