主题:【已应助】环境空气苯系物
浏览 |回复9 电梯直达
p3256820
做环境空气苯系物,用标准品(混标)做,苯和甲苯出峰的时候为什么会出现杂峰?
最佳答案:未来工程师回复于2020/07/01
柱子里面干净吗? 烘烤下,用的是解析吗二流化碳
未来工程师
wazcq
p3256820
原文由 wazcq(wazcq) 发表:每次都这样吗
是的,好像设置一下分流比就行了
p3256820
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:柱子里面干净吗? 烘烤下,用的是解析吗二流化碳
新柱子,干净的
yzguo
xx_dxd_xx
我认为你这不是有杂峰,是进样出问题。你的进样分流比是多少?把分流比加大一倍应该就会有改善。
旧分流比是多少?改成多大的分流比。
p3256820
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:旧分流比是多少?改成多大的分流比。
刚开始没有分流,后来设成1:1的分流比了
qqqid
原文由 p3256820(p3256820) 发表:
如果柱径是0.53mm,柱流量在3mL/min以上,勉强可以用1:1的分流比。
一般内径0.25mm和0.32mm的柱子,柱流量不到3mL/min,分流比至少3:1以上,峰形才会正常。
