主题:【第十三届原创】质量标准制定方法
浏览 |回复2 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
药品质量标准的建立主要包括以下过程:
确定质量研究的内容
进行方法学研究----建立方法并验证
确定质量标准的项目及限度
质量标准的制订
质量标准的修订
以上过程不是孤立的,而是密切相关的,且相互支持、相互印证。
(一)质量研究内容的确定
药品质量研究是质量标准制订的基础,质量研究的内容应尽可能全面,既要考虑一般性要求,又要有针对性。确定质量研究的内容,还应根据:
研制产品的特性(原料药或制剂)
采用的制备工艺(合成的还是提取的)
稳定性研究结果
研制产品的特性
原料药一般考虑其结构特征、理化性质等。制剂应考虑不同剂型的特点, 以及辅料对制剂安全性和有效性的影响 (如眼用制剂中的防腐剂、注射剂中的 抗氧剂或稳定剂等)。
制备工艺对产品质量的影响
原料药通常考虑在合成过程中所用的起始原料及试剂、合成中间体及反应副产物、 以及有机溶剂等对终产品质量的影响。
制剂通常考虑所用辅料、不同工艺的影响 及可能产生的降解产物等。同时还应考虑生产规模对产品质量的影响。
(二)方法学研究
方法学研究包括方法的选择、确定和方法的验证。
选择的依据包括文献的依据、理论的依据及试验的依据。常规项目通常可采用药典收载的方法。
鉴别-------专属性和灵敏度
检查-------专属性和灵敏度
含量测定-------准确性、专属性和灵敏度
有关物质检查和含量测定通常要采用两种或两种以 上的方法择优选择。
(三)质量标准项目及限度的确定
通用性项目
针对性项目(针对产品自身的特点)。
限度的确定通常基于安全性、有效性的考虑(规模 化生产产品与进行安全性、有效性研究样品质量的 一致性)。
对一般性杂质,可参照现行版《中国药典》的常规 要求确定其限度。
对特殊杂质,则需有限度确定的研究的或文献的依据。
(四)质量标准的制订
质量标准内容
鉴别
检查(原料药的纯度检查项目、与剂型相关的质量检查项目等)
含量(效价)测定
药品名称(通用名、汉语拼音名、英文名)
化学结构式、分子式、分子量
化学名(对原料药)、含量限度
性状、理化性质(原料药)
类别
规格(制剂)
贮藏
制剂(原料药)
有效期
质量标准制订的一般原则
总原则:安全 、有效、质量可控
检测项目 :合理的、可行的
控制限度:准确、灵敏、简便、快速
分析方法 :方法学验证、重现性和耐用性
PS:还应考虑原料药和其制剂质量标准的关联性。
质量标准的格式和用语
质量标准应按现行版《中国药典》 和《国家药品标准工作手册》的格式和用语进行规范,注意用词准确、语言简练、逻辑严谨,避免产生误解或歧义。
【鉴别】排列次序:一般按照母核化学鉴别、色谱鉴别、光谱鉴 别、盐基的化学鉴别的顺序,以及先主药后其它的形式排列;应详细叙述各项目的具体操作过程、结果判定。在起草说明中应说明各项目的原理和设置依据。
【检查】项包括各检查项目的名称、测试方法、 计算方法、限度、结果判定等,具体项目应根据 原料药和制剂的特点设置。 原料药中【检查】项的排列顺序一般为pH、溶液的澄清度和颜色、氯化物、硫酸盐等无机盐、 有关物质、特殊杂质、一般杂质、有机溶剂残留 量、干燥失重或水分、炽灼残渣、重金属等。 制剂中【检查】项的排列顺序一般为pH、 颜色、有关物质、含量均匀度、溶出度、热原、无菌等。
PS:在起草说明中应详述各检查项目设置的理由,以及限度的依据。
(四)、质量标准的编写
质量标准的起草说明
质量标准的起草说明是对质量标准的注释,研究者应详述质量标准中各项目设置及限度确定的依据(注意列出有关的研究数据、实测数据和文献数据),以及部分研究项目不订入质量标准的原因、 理由等。
质量标准的起草说明是研究者对审核和 审批人员的说明,同时还是今后执行和修订质量标准的重要参考资料。
编写细则
a.概况
说明本品的临床用途,国内外投产历史, 有关工艺改革及重大科研成就;国外标准或 药典收载情况;目前国内生 产情况和质量水平。
b.生产工艺
用化学反应式表明合成的路线,或用简 明的工艺流程表示,要说明成品的精制方法 及可能引入成品中的杂质。如国内生产采用 与国外不同的工艺路线或精制方法时,应分 别列出,并尽可能注明差异。
c.标准制订的意见或理由
按标准内容依次说明(包括产品质量的具 体数据或检验结果的统计)。对鉴别、检查和 含量测定方法,除已载入药典附录的以外,  要根据现有资料(引用文献)说明其原理,特别 是操作中的注意事项应加以说明。要积极考 虑应用国内外文献刊载的研究成果。
d.与国外药典或有关标准的比较
可参照《四国药典药品质量标准对比》 一书的格式,采用列表方式与四国现行版药典和其他标准进行对比,最后要有对本标准水平的评估。
e.其他
本标准中尚存在的问题,以及今后的改进意见。
更多精彩内容请关注微信公众号“研发分析之路”!!!
myoldid
https://wenku.baidu.com/view/cc442515640e52ea551810a6f524ccbff121ca41.html 怎么和这篇文章高度相似呢?
