主题:【第十三届原创】分析方法开发前期需要搜集哪些相关信息
浏览 |回复7 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在建立分析方法之前,首先应该和合成人员沟通明确分析目的(同一样品,不同的测试要求,其方法也不一致)然后搜集样品相关信息。需要搜集的信息如下:
样品目标化合物分子量
• 一般常规的HPLC分析分子量2000以下,大分子一般采用凝胶色谱。先根据化合物分子量大致确定分离体系。
样品需要分离化合物的数目
• 如果是单一物质,一般可采用等度模式。如果体系内多个目标分离物,需要着重关注样品体系中是否有结构类似的异构体,组分复杂的还是采用梯度,是否是系列反应的产物。
化合物的化学结构等相关信息
• 确定样品需要分离化合物的数目后就要开始剖析目标分离物的结构,根据化合物的结构特性选择选择器类型,例如无紫外吸收的就不能选择紫外检测器。
• 常见的可用于紫外分析的基本结构是苯环、杂环、多环芳烃。基团有COOH、OH、NH2、SO3H、Cl(Br)、CHO、CO、CH3、C2H5、N=NH、SO、SO2、-O-等。
• 亲水性的基团在反相中出峰时间靠前,疏水性的基团出峰靠后。
• 从存在的结构可以判断出其在溶剂中的溶解度。
• pKa值(pKa的差异是官能团造成的),帮助流动相pH的选择。
• 对于有紫外吸收的化合物,知道其吸收波长的曲线有助于检测,如果有DAD则关系不大;多组分的样品,宜多选几个波长;同一样品在不同的流动相及pH最大波长可能不一致;有双键共轭的结构紫外吸收较大,单键的则在低紫外区有一定的吸收。
测定是主成分、还是少量成分或痕量成分
• 主含量的测定一般比较容易,主要关注主峰内是否包峰的问题(可结合光谱纯度判别);
• 痕量成分则需结合检测限度选择检测器的类型,采用何种提取方法和检测的灵敏度等。
分离化合物是极性,弱极性、非极性还是离子化合物、两性化合物。
• 非极性化合物以正相体系较多,如果溶于反相体系的溶剂,可采用反相体系。
• 弱极性、极性化合物采用反相较为方便,可在流动相中添加改性剂,调节合适的pH。
• 离子化合物可以采用反相,调节pH;或者添加离子对试剂;也可采用离子交换。
• 两性化合物中水溶性差的可采用反相;但在反相出峰快的则考虑离子交换;也可考虑衍生后测定。
• 对于极性的糖类物质,可用NH2柱,有条件的用聚合物的糖柱。多糖类的则要采用凝胶系统。
• 大分子的极性化合物、离子化合物,往往采用特定的色谱柱,多为聚合物柱子。
• 手性化合物,则要用手性流动性或者采用手性柱。
化合物的浓度范围及样品的溶解度、沸点
• 化合物在样品中的浓度范围决定样品的配样浓度,样品体系的溶剂也决定我们稀释剂的选择。
• 样品在不同溶剂中的溶解度,对色谱条件的选择非常重要,测定其溶解的性能,则可以判断其化合物可能的类型。
• 非极性样品不溶于水,但溶于有机溶剂。如果只能溶于非极性溶剂,一般建议做正相。溶于极性溶剂,以反相为上策。
• 极性和离子化合物一般都溶于水,但在不同pH下区别可能很大。
• 极性化合物在水和极性溶剂中都有一定的溶解度。
• 从溶解度可以判断出采用何种体系为佳。
• 易挥发性的低沸点的物质在ELSD、CAD中难以检测。
• 有存在特例。
样品的稳定性
如果样品存在水解、光解、醇解、氧化、分解则测定时需注意。
• 对光敏感物质,用棕色瓶,避光保存,不宜存放,随配随做。
• 易水解的物质、要选择合适的溶解溶剂。
• 有些样品可能存在醇解,流动相不能用甲醇,而要用乙腈。
• 易氧化的物质,溶解时可考虑加抗氧剂或者加入保护气。
• 产品本身不稳定的化合物,分析速度必须快。
样品的复杂程度
• 结合工艺分析体系内除了目标分析物外还有可能存在的副产物,评估体系内这些物质是否会对检测结果产生影响。
• 搜集样品整个体系信息,分析样品体系是否存在对仪器有损伤的物质,并制定预处理方案。
总之,充分了解了被分离样品和目标化合物的性质,能帮助我们确定分析方向,缩短分析时间和分析难度。磨刀不误砍柴工!!!
申明:本文为个人经验分享仅代表个人观点,仅供参考,欢迎交流!
更多精彩内容请关注微信公众号“研发分析之路”!!!
文字校对:Flina
Insp_bda42cd2
viki
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:段落分明,条理性强。
谢谢!希望能帮到你,常交流哈!
viki
原文由 Insp_bda42cd2(Insp_bda42cd2) 发表:大师级分析
您过奖了,常交流哈!
viki
谢谢您!常交流哈!
Insp_65398bd4
歪果仁zZ
