主题:【第十三届原创】细数那些不太被人熟知的进样口类型
浏览 |回复5 电梯直达
通标小菜鸟
菜鸟分析队发表于:2020/07/01 08:41:46 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3141805原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
细数那些不太被人熟知的进样口类型
作者:通标小菜鸟
随着检测技术的发展,气相色谱被引入各行各业来作为相关检测的有力工具。用过气相色谱仪器的小伙伴们都知道,气相色谱整个系统主要由载气系统、进样系统、分离系统、检测系统、数据处理系统这五个主要部分构成。在这五个系统中,进样系统作为将样品引入整个仪器系统的前哨就显得尤为重要。
面对如今各式各样的样品类型,单一的进样口类型已经无法满足日常各类检测工作的需求。为了适应各类样品的分析,满足各类用户的需求,仪器厂商开发了以下五种进样口类型,这些进样口有些针对性比较强,适用范围并不广泛。
1、分流/不分流进样口
该种类型进样口最为常见,大多数仪器均配备这种进样口,安装了EPC之后可以实现精准的流量控制,它具有的分流/不分流/脉冲分流/脉冲不分流这四种操作模式可以兼具含量较高组分及痕量组分分析,也可外接各类辅助设备如热解析、吹扫捕集等辅助分析。
2、隔垫吹扫填充柱进样口
主要用于不需要高效分离度的填充柱分析,也可用于流量大于10ml/min的大口径毛细管柱分析。参数设置较少,维护较分流/不分流进样口简单方便,平常主要更换进样口隔垫及衬管。
3、多模式进样口
多模式进样口具有多种操作模式,比如分流模式一般用于常量分析,不分流模式用于痕量分析,溶剂放空模式用于大体积进样,每次运行可以进行一次或者多次进样。多模式进样口大体积进样主要用于色谱组分流出较晚以及基质较脏样品的痕量分析,应用时对色谱柱进样口进行冷却降温,在进样时对进样口采用多阶程程序升温。
4、挥发进样口
挥发进样口顾名思义就是用于易挥发性物质的测定,为挥发性物质的测定量身打造,这种进样口允许用户连接外部设备,比如顶空进样器、吹扫捕集或者毒性气体采样器,这些外部设备把挥发性的气体样品导入气相色谱中。挥发进样口具有接口体积小,惰性高的优点,它保证了痕量检测的高灵敏度和高分辨率。
5、冷柱头进样口
该进样口将样品直接以液体状态注入色谱柱中,它在进样时对进样口进行冷却,使得进样口保持低温状态。冷柱头进样的优点是可以有效减少样品歧视,可以减少对热不稳定样品的分解,同时对早期流出的化合物具有溶剂聚焦的效应,与其它进样口相比较进样体积比较小。缺点是色谱柱容易过载且使用范围比较小,目前冷柱头进样主要还是应用于环保领域。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
分流不分流进样口是最常用的,其它几种不太常见。
zengzhengce1
xiao-jin
大家都知道现在较多使用的是毛细管柱进样器,这种进样器体内死体积小,再加上设计合理衬管的使用可以极大扩展样品的分析,其功能性很强。然而也有一些仪器厂家则偷换概念,号称填充柱进样器加些附件就可以改成“毛细管柱进样器”,在实际操作中对于简单的分析实验的确二者的分析误差不大,但对于多组分、宽沸点的样品就困难。楼主来细论进样器,可以帮助使用者有多方面的了解,值得点赞!个人意见
填充柱与毛细管柱进样器是两个不同的,加附件能改吗?
之宣
