主题:【已应助】AAS火焰法和石墨法
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_eed14e5e
火焰法和石墨法测同一个样品 测定的结果不一样 那是怎么一回事?
最佳答案:ldgfive回复于2020/07/05
火焰法与石墨炉法测试同一个样品溶液,可能存在以下问题:
1、如果浓度较小,石墨炉法测试结果较准,但是由于火焰法吸光度值较小,易受到噪声和标准曲线截距的影响
2、如果浓度较大,火焰法浓度结果较准,但是石墨炉测试时需要大倍数稀释,有可能影响测试结果
3、火焰法与石墨炉法原子化模式有差别,样品基质成分产生的影响也不一样
你是龙马
砂锅粥
不同的方法不一样很正常,看看相差多少了,允许范围内就没问题,相差太多就要找找原因了。最好能有有证书的标样来确认。
夕阳
Insm_83413355
很正常啊。两种方法的精确度差很多,同一样品结果不同也正常
ldgfive
