主题:【已应助】汞标准溶液配制
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_edb00c7d
所用标液是购买的有证质控样1000ug/ml,所用标准是HJ694-2014,所用仪器是北京东西 AF7500 原子荧光分光光度计,标液稀释是用什么稀释,曲线一直做不太好,求路过的大神指点迷津,能具体一点更好不胜感激!!!
最佳答案:qq250083771回复于2020/07/02
1.有证质控样1000ug/ml  这个说法是错误的  这叫有证标准物质
2.标液稀释是用什么稀释  用标准物质的基体或者标准方法规定的基体稀释都可以
3.你所使用的器皿啥的都浸泡了吗?
4.用的酸是啥级别的
5.做不好是线性不好呢还是点是乱的 直接没线?
砂锅粥
楼主有按标准里面的试剂来配置、稀释吗?汞一般要加点盐酸会比较稳定。
楼主做不好是什么个情况?是配完马上就不好,还是刚开始好,放置一段时间变不好了?
qq250083771
3.你所使用的器皿啥的都浸泡了吗?
4.用的酸是啥级别的
Insm_edb00c7d
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
按标准里的要求都加了盐酸的 配完上机 一般都是前面两个点和最后一个点成线性 ,中间两个点不行,
Insm_edb00c7d
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
3.你所使用的器皿啥的都浸泡了吗?
4.用的酸是啥级别的
1.有证质控样是我的说错了
2.标液1000ug/ml 用的是汞标准固定液稀释得到100mg/L的,中间液和使用液都是标准里面要求加了1+1的盐酸分别用汞标准固定液和实验用水稀释,
3.器皿都是5%的硝酸浸泡过的
4.盐酸是优级纯,硝酸是分析纯(63%-68%),
5.经常做出来前两个点和最后一个点成线性,中间两个点乱掉,但是有时也有全部点是乱的的情况
qq250083771
原文由 Insm_edb00c7d(Insm_edb00c7d) 发表:
1.有证质控样是我的说错了
3.器皿都是5%的硝酸浸泡过的
可以把你比较乱的曲线发出来看看
1 有可能配置有问题,如果是手动配置的话
2  荧光强度高吗 是不是特别低啊
