主题:【已应助】样品浓度超过范围,然后稀释发现,值和稀释不成比例,如果解决?
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_dcfce587
我们在测土壤k时,发现abs测量范围在1.2左右,超过仪器范围0.75后高浓度标线无法跑直,r值只能在0.91左右。然后就想把样品(abs值在1.2左右)稀释,稀释一倍左右发现,abs值在1.0左右,值和稀释后倍数相差很大,然后又稀释到10倍,发现abs值在0.4左右。值和稀释后倍数仍然相差很大。这个问题如何解决?求助!
最佳答案:砂锅粥回复于2020/07/02
这个情况很正常。浓度太高,响应已经超过仪器的线性范围。你用abs值0.4左右的再稀释倍数就对的上了。
其实你第一次测的那个abs值1.2的样品,真正的abs值是远远超过1.2的,但是仪器的响应有限,浓度比较高的时候响应已经不成正比了,所以响应曲线会出现下弯。
砂锅粥
1
2020/7/2 9:44:34 Last edit by czcht
因为做样时超了曲线出来的结果会慢慢平缓,而不是成正比的,所以需要稀释后做比较准确!
ldgfive
在高吸光度情况下,测试吸光度无法体现真实吸光度,显示吸光度会明显小于真实吸光度
在这种情况下,应该适度放大稀释倍数,这样才可以使样品溶液测试吸光度进入到线性之内
