主题:【第十三届原创】记一次隐蔽的FID点不着火故障维修
浏览 |回复14 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
记一次隐蔽的FID点不着火故障维修
GC-2014,FID检测器点不着火。检查氢气和空气流量,氢气压力55kPa(流量约40mL/min),空气压力40kPa(流量约400mL/min),尾吹气为双填充柱进样口的DAFC其中一路提供,设置的30mL/min。
观察点火瞬间,空气压力表能正常下降到10kPa左右。检查点火线圈,点火时发红,说明线圈没问题。
于是用一个小镜子放在FID出口观察水雾,有水雾。但是FID信号跳动比较大,不稳定,并且系统很快判定点火失败,然后一直重试。怀疑柱子连接不正常,堵住了FID喷嘴或者密封有问题,于是检查了检测器端柱长度,重新连接了一下色谱柱,仍不行。
难道是到达检测器的流量不对?于是用移液管、肥皂水和一小段乳胶管自制皂膜流量计测了一下流量,氢气约40mL/min,空气约400mL/min,尾吹约30mL/min,均正常。使用洗耳球吹扫检查了一下氢气和空气连接到FID基座的管路,也是通畅的。
收集极有问题?把另一路的收集极对换过来,也是一样。
极化电压故障或者喷嘴坏了?用万用表量了一下极化电压金属片上电压,160V左右正常。从喷嘴上量时,发现电压值并不稳定。仔细观察,发现金属片与喷嘴上部若即若离,似乎是未接触上。是不是这个原因呢?拆下外部的六角螺母,取出金属片,发现张开角度过大。于是调整一下角度,重新安装回去,量喷嘴上电压,正常。再重新点火,也正常了!怀疑之前点不着火的原因在于金属片与喷嘴上端接触不良,导致极化电压未正常加上,信号不正常,从而系统判定点火失败。
这个故障点比较隐蔽,不容易第一时间想到。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
仪采通
陈qq
Insm_f54a57a8
点火时为啥左边的fid没火花?
2020/7/19 9:15:27 Last edit by zyl3367898
lhl
原文由 Insm_f54a57a8(Insm_f54a57a8) 发表:
点火时为啥左边的fid没火花?需要解决方案 联系陈志龙 020-82629441 包括系统气相等
当时没拍照,左边的气其实没开。设置的是单右模式,只用的右边的
sdzb1982
lhl
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表:极化电压怎么测,负极搭铁测么?
一端喷嘴一端地
真是想不到,金属片还会造成点火故障,让我肯定找不到原因。
lhl
确实可以用罕见来形容,应该是之前拆下来维护时把它分得太开了,装回去时又没注意。
langyabeilei
国货当自强,还是工艺的问题,这样的毛病确实不好发现。
