主题:【第十三届原创】石墨炉冷却水已断开故障的解决
浏览 |回复14 电梯直达
qq250083771
维权声明:本文为qq250083771原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
石墨炉冷却水已断开故障的解决
仪器型号:TAS990(北京普析通用仪器有限责任公司)
问题描述:石墨炉大概有半年没有,最近重新使用,仪器调试完毕后,点击开始,就会出现“石墨炉冷却水已断开,不能加热升温”的提示。
问题预估:打开冷却水后,才发现半年没有使用冷却水后,冷却水没用放掉,非常脏,怀疑是冷却水管路被堵塞。肯定不是这个原因啦,如果是这个原因,那就没有后续文章的写作了,究竟原因为何,各位看官且听我细细道来。
解决途径:
1.将管道和循环水仪器中冷却水全部更换掉,并且冲洗干净,添加进新的纯净水,尝试进行实验,仍然有这样的提示;
2.由于循环水仪器没有压力显示装置,收到以前使用岛津A6880的启发,可能怀疑是管路压力不够,所以会出现这样的提示,就将仪器部分的进水口和出水口反接,冲洗五分钟,还是出现这样的提示,十分钟还是出现这样的提示,半小时还是出现这样的提示;就是不信邪,反复重新了一天,仍然解决不了;去年使用时候还好好的,为啥放了半年使用就不行了呢,百思不得其解。
3.突然看了一下冷却水的设置温度
吓死我了,转念一想,是不是由于冷却水温度设置过高,去年用的时候好好的因为是冬天,室温较低,没有啥影响,但是最近室温都在三十度左右,温度过高以后,主机控制系统感觉不到冷却水所起的作用,就会出现“石墨炉冷却水已断开,不能加热升温”的错误提示。
4.想到这里,立刻把冷却水温度降低到15度,感觉还是不行,直接降低到10度,循环5分钟以后,开始操作,果然好了,不在出现“石墨炉冷却水已断开,不能加热升温”的提示。
5.但是加热一段时间,冷却后发现,完蛋了,石墨锥上面有雾气了,摸了一下,温度太低,然后又把温度升到15度,还是有雾气,升到20度后问题解决,加热正常,也没有了雾气。
后记:经过两天的探索,问题终于得以解决,自己都有点佩服自己啦,总结起来由以下几点感受:
1.石墨炉冷却水要保证一个月左右更换一次,不能让水里有异物,不然堵塞管理就悲剧啦;
2.冬天可以把冷却水温度调高一些,25度左右就可以;但是夏天要调低一些,20度左右即可。
一篇短文送给大家,希望和我遇到同样问题的同志们少走弯路,及时解决问题,以免耽误实验进程。
夕阳
按理说室温30度,冷却水设置为25度是比较合适的;但是为何仪器会提示“石墨炉冷却水已断开”的提示呢?
如果是因为冷却水的温度太高而造成石墨炉报警的话,一般仪器应该通过温度传感器而使石墨炉自动断电才对,而不是断冷却水的。估计这只有普析厂家来解释了。
此外,尤其在夏季,仪器室的室温和湿度是要首先通过空调来降温和除湿来保证的。
2020/7/1 22:54:48 Last edit by anping
qq250083771
原文由 夕阳(anping) 发表:
1.首先报警是因为水长期没换,真正的堵塞了 ,管路通了以后还报警可能才是因为温度过高
2.出现这个报警之后就是自动停止加热了  也就是断电了
3.厂家解释,管路压力不够,导致仪器内部传感器误判,由于冷却水不是原厂的,要换冷却水,我就没信,自己鼓捣了两天,还算好咧
4.调到15度有点太低了,石墨锥有雾气,最后调到20度,总算是正常了
sc360xp
向厂家要一张开机程序流程框图,对于准确分析故障原因就方便多了。
砂锅粥
lzh7513
冷却水确实要定期换,不然很容易在管路过滤器位置发生堵塞,导致工作压力低
qq250083771
原文由 lzh7513(lzh7513) 发表:
嗯嗯 确实是啊
chclq0214
石墨炉生产厂家的 冷却水降温都有几个保护来确保功能,一般体现在 1.规则时间内温度降到50℃左右以下一般会提示水温过高/或者报错冷却水异常。2.水流速检测,一般仪器都配有流量传感器串在水路中检测,若果堵塞会有水异常,或者流速过低判断报错;3.有的厂家还有前后几次降温温差异常,也会判断冷却水的问题;
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:感谢解释
蜉蝣
今天也遇到同样的问题,昨天还好好的,今天就提示循环水断开,工程师告诉我说是石墨炉电源里水流量开关的问题。
qq250083771
原文由 蜉蝣(Insm_98a6f523) 发表:
你可以先按照这个方法调节一下温度试试
夕阳
故障原因确定了吗?水流量开关是转子流量传感器吗?
