主题:【已应助】HJ584—2010
浏览0 回复12 电梯直达
Pepsi
质控一直做不准,重新跑曲线和不同的质控总有几种物质不在偏差范围内
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/07/31
先用相似的标准点回测,然后看结果,如果显示正常,那么就要考虑配置的标液问题。如果显示不正常,那就线性重新做。
通标小菜鸟
曲线线性范围是多少,图片看不清楚,质控样浓度好高,我买的质控样浓度都在8.几ppm,质控样走不好有可能跟曲线范围设置有关系,也有可能跟仪器长时间未维护性能变差有关系
Pepsi
Pepsi
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:曲线线性范围是多少,图片看不清楚,质控样浓度好高,我买的质控样浓度都在8.几ppm,质控样走不好有可能跟曲线范围设置有关系,也有可能跟仪器长时间未维护性能变差有关系
上传照片看不清,拍了个视频也不知道去哪了,这网站用起不方便,太难了~
砂锅粥
原文由 Pepsi(Insm_8c7be447) 发表:
楼主可以用电脑截屏或者截图,然后再上传到网站。拍照的不容易看清楚。
楼主的峰都有点拖尾,这样积分区域不太好确定。建议楼主可以试试老化一下色谱柱,看峰型有没有改善,如果没有的话考虑截一下柱子,维护一下进样口等等。
2020/7/2 10:46:16 Last edit by czcht
akory
拍照的看不清楚。液体进样,一般还比较容易。仪器状态不太好。
qq250083771
1. 用的质控是碳管吗?解析有没有损失
2.谁家的仪器 害怕仪器本身有问题  回收率不够
Pepsi
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 楼主可以用电脑截屏或者截图,然后再上传到网站。拍照的不容易看清楚。楼主的峰都有点拖尾,这样积分区域不太好确定。建议楼主可以试试老化一下色谱柱,看峰型有没有改善,如果没有的话考虑截一下柱子,维护一下进样口等等。
谢谢
两面佛
楼主这个应该是标液吧,质控一般不会这么高浓度的,而且质控一般是活性炭管
陌路飘雪
我们国家质控的不确定度不敢恭维,需要仪器人员都要在最好的状态才能做进去。检查一下一起状态是不是很好,该维护的维护没有。曲线稀释配置过程是否很准确。否则很难做进去。
wazcq
合理的评价的方法 是质控样的标准值 加减 总的不确定度。总的不确定度为质控样的扩展不确定度与实验室不确定度合成。
手机版: HJ584—2010
