主题:【已应助】CNAS和CMA条款差别主要在哪
浏览 |回复11 电梯直达
海里一条龙
求教,目前实验室过了CNAS,准备申报CMA,需要重新编写体系文件,要怎么提现CMA要求呢,还有内审,核查表编写只需要一个条款对照表就行?CMA中有没有条款是CNAS没有提到的,有没有老师帮忙解答下
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/07/03
最方便的并不是二合一体系和表格,而是分开。两套体系,两套表格,然后加上对照条款的表格。但是实际过程中会出现很乱的情况,所以双体系的最好还是找有经验的咨询机构,内审表格的话,对应条款可以写一起,不对应的就分开写。这样也很乱,有专门的人干这个事的话,最好还是分开搞,一次内审,两份报告。
海里一条龙
总体来讲,2018版CNAS准则条款涵盖范围肯定更广,但是两者要素区别在哪就不清楚了
sztjxi
体系要编写为二合一的,内审用CMA的查查表,我们可以帮您改版体系,内审。
海里一条龙
原文由 sztjxi(v2922354) 发表:体系要编写为二合一的,内审用CMA的查查表,我们可以帮您改版体系,内审。
CNAS覆盖更全,为什么不用CNAS的
检测老菜鸟
美人伴佳玉
我很想做个双C的内审表,但是一点头绪都没有,你们谁有做过呢,想参考下啊。。。。跪谢!
海里一条龙
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:最方便的并不是二合一体系和表格,而是分开。两套体系,两套表格,然后加上对照条款的表格。但是实际过程中会出现很乱的情况,所以双体系的最好还是找有经验的咨询机构,内审表格的话,对应条款可以写一起,不对应的就分开写。这样也很乱,有专门的人干这个事的话,最好还是分开搞,一次内审,两份报告。
搞两套更麻烦啊,目前思路是CNAS条款为主,CMA做补充,就是不知道充不充分
我是风儿
原文由美人伴佳玉(Insm_f424e7d8)发表:我很想做个双C的内审表,但是一点头绪都没有,你们谁有做过呢,想参考下啊。。。。跪谢!
不了解这方面
冰饼兵
未来工程师
提交文审的表格不一样,其他实验室资料直接使用cnas体系,有些项目现场都可以省了,直接予以认可,具体得看评审老师,cnas严于cma,这是共识吧
action2017
CNAS和CMA二合一体系是现在做实验室认可和资质认定的一个趋势
对于这两个体系的要求,如果把CNAS的要求都参考到,那CMA的要求基本可以说没有做不到的;关于体系的建立,CNAS和CMA的表达不太一致,要求体现的程序有一点区别;
内审最好做二合一的,毕竟谁也不想能一次做完的工作,一个工作每年干两次。
具体可以私聊,专业咨询。
