主题:【已应助】VOC净化装置所属种类
浏览 |回复5 电梯直达
naimao
GB 37822-2019中说:
进入 VOCs 燃烧(焚烧、氧化)装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要,不需另外补充空气的(燃烧器需要补充空气助燃的除外),以实测质量浓度作为达标判定依据,但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。
吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他 VOCs 处理设施,以实测质量浓度作为达标判定依据,不得稀释排放。
一般检测中遇到的VOC净化装置光氧催化、催化燃烧装置是属于哪一种呢?要不要测定排气中氧含量
最佳答案:温哥回复于2020/07/08
需要测定排气中的含氧量并进行折算的需要满足两个条件,
1.废气是通过燃烧来处理的,
2.这种燃烧需要通过鼓风来完成。。。。。
----因此,你只需要关注【是不是燃烧】,
如果没有燃烧,那肯定不用测含氧量,直接实测值报,
如果有燃烧没有外部空气进入,测定含氧量,但需要满足【进口和出口的含氧量相同】,结果不用折算,报实测值。
如果有燃烧并且有外部空气进入,测定含氧量,结果需要折算,报折算值
温哥
1.废气是通过燃烧来处理的,
1
1
2020/7/8 8:57:36 Last edit by m3003977
HighJack
原文由 温哥(m3003977) 发表:
1.废气是通过燃烧来处理的,
谢谢温哥教导,那个标准说的太严谨了,没理解的了,这次学习了
naimao
1.废气是通过燃烧来处理的,
感谢温哥的解答,还有一个不明白的地方,标准上说燃烧(焚烧、氧化)。光氧催化,催化燃烧这类设备,它内部没有明火燃烧,但是他的工作原理是氧化,这个要不要测定呢?
温哥
原文由 naimao(v3108690) 发表: 感谢温哥的解答,还有一个不明白的地方,标准上说燃烧(焚烧、氧化)。光氧催化,催化燃烧这类设备,它内部没有明火燃烧,但是他的工作原理是氧化,这个要不要测定呢?
光氧催化不算,催化燃烧一般是23百的温度,应该是算进去的。。
naimao
谢谢,温哥
