主题:【已应助】气质响应变高
浏览 |回复6 电梯直达
蹦恰恰Q哇擦擦
气质在调谐之后未更改过参数、未再次调谐,调用的方法未改变参数,进样量未改变...
连续近半个月的标准样测试值A,之后突然连续几天测试变成了近2A...
通常在使用后应该会由于各种污染问题而导致响应渐渐变低,为何测试响应反而增高?
参数等未改动过,唯一可能的变化就是真空由最初的6e-6变成了7e-6,(我觉得这种变化应该会使响应相对变低吧)
标样都是在使用后放入冰箱冷冻层,新配标样响应也高。
想请教下各位有遇见这种情况吗?出现的原因可能会是什么?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/07/03
楼主不妨试试调谐,看看调谐报告跟之前对比有没有什么区别。如果调谐报告没区别,那么问题出在气相部分(包括楼主的样品);如果调谐液成分碎片也高1倍,那问题就在MS那边了。
把问题分解,然后再慢慢排除。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
砂锅粥
把问题分解,然后再慢慢排除。
2020/7/3 17:19:51 Last edit by czcht
WUYUWUQIU
如果是成倍数的增长,那就是设置的问题了,可以进一个标样看一下。
深蓝
响应变高原因比较多,仪器不稳定,进样口被污染等等,建议每天做样品之前都要测一下曲线中间点,看看偏差多少,如果偏差过大,考虑重新做曲线后再进行样品测试。
myoldid
再做一次调谐,看看基峰丰度相比现在有没大的变化呢?另外再仔细核对一下方法有没变动,有没做过维护
蹦恰恰Q哇擦擦
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主不妨试试调谐,看看调谐报告跟之前对比有没有什么区别。如果调谐报告没区别,那么问题出在气相部分(包括楼主的样品);如果调谐液成分碎片也高1倍,那问题就在MS那边了。把问题分解,然后再慢慢排除。
进样后进溶剂感觉有残留,就打开进样口清洗了衬管(确实脏,玻璃棉还跑路了),之后调谐发现69和131和之前没多大区别,但是502变成了10.3%(参数要求max=5),219变成了64.2%(参数要求max=60),请问这种异常如何改善呢?
原文由 蹦恰恰Q哇擦擦(Ins_8d1f2602) 发表:
清洗离子源,换个新衬管,进样系统维护下看再重新调谐
