主题:【已应助】安捷伦气相色谱fid检测器出现杂峰咋回事?
浏览 |回复5 电梯直达
weiping00
开机点火就出现这样的峰,是什么原因?
最佳答案:lhl回复于2020/07/03
图看不太清楚,第一张图是不是尝试了好多次点火?第二张图是点火成功后?可以考虑以下几个方面:
1 检查发生器的硅胶、分子筛或活性炭是否已需要维护,或是否刚刚维护过,长期未维护,可能导致水分和杂质进入检测器,点火困难;刚维护过的话,因为氢气置换空气需要时间,可能会短期内点火困难,另外可能会有小的粉末进入检测器,导致毛刺发生。
2 维护进样口以及老化色谱柱试试。不过这两个的污染,通常不形成毛刺,而是出的杂峰多。
3 检测器喷嘴和收集极可能需要维护了,或收集极拆下来清洗后未安装好导致电路接触不良。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
lhl
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
yifan1117
安平
安平
