主题:【已应助】水质中氯苯类化合物的测定
浏览 |回复14 电梯直达
菀昇朝曦
请问,哪位大佬有用RTx-5的柱子测过氯苯类的曲线,我测的最大点响应值很小,而且很多杂峰,根本分不清,能不能发张出峰顺序图及检测条件,谢谢各位老师??
最佳答案:轶辰回复于2020/07/03
可参考HJ 621-2011的标准
轶辰
lhl
不进样时仪器基线怎么样?拍照时可以把纵坐标的强度也拍一下,否则不好判断噪声和响应有多大
安平
菀昇朝曦
柱子不一样没办法参考啊,今天刚换成ecd,基线一直漂移
xiaogumd11
ECD分析氯苯类,我配的10、20、40、80、100ug/L,用WAX柱子,可以完全分开
xx_dxd_xx
定性的时候一般先做浓度高一些的标样,这样容易找到峰。
氯苯类用-35或者1301的柱子比较好,-5柱对于四氯苯的两个异构体分不开。不过峰的顺序两个是一样的。
另外HJ 621-2011的图貌似有问题,标准写的是用wax柱,但是给出的图应该是-35的柱子做的。
菀昇朝曦
谢谢各位老师给的建议,我也用wax柱子试了,峰很丑很小所以又换成-5的柱子测的,但是测的峰也不理想,而且基线忽上忽下,不知什么原因,求老师们指导
xx_dxd_xx
原文由 菀昇朝曦(liuyu353) 发表:谢谢各位老师给的建议,我也用wax柱子试了,峰很丑很小所以又换成-5的柱子测的,但是测的峰也不理想,而且基线忽上忽下,不知什么原因,求老师们指导
基线不平,先检查一下ECD的温度和流量是否稳定
lijing320323
先让基线平稳后再进样,气相开机三四小时后再进样,另外检查气体的脱水管脱氧管是否失效,用新的衬管,新的进样垫,把色谱柱老化,柱头切一段。
