主题:【原创】聚丙烯树脂灰分的不确定度评定与表示
浏览 |回复5 电梯直达
阿凡提梨
聚丙烯树脂灰分的不确定度评定与表示
1 概述
1.1测量方法
依据GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法》
1.2评定依据
JJF 1059.1-2012测量不确定度评定与表示
1.3环境条件
根据材料标准GB/T 12670-2008《聚丙烯(PP)树脂》,试验应在温度为23℃±2℃、相对湿度为50%±10%的标准环境下进行。
1.4测试仪器
  马弗炉:HX-6041,北京华兴世纪仪器有限公司
  电子天平:ML204T ,感量0.1mgMETTLER TOLEDO
  瓷坩埚:200ml
1.5被测对象
  聚丙烯树脂颗粒。
1.6测量过程
(1)恒重坩埚:将洁净的空坩埚放在(850±50)℃的马弗炉内,灼烧至少30min,取出放入干燥器内至少1h,使其冷却至室温,称量,精确到0.1mg。重复灼烧、称重,直至恒重,相继两次称量结果之差不大于0.5mg
(2)炭化试样:称取100g试样,分次把适量试样放入坩埚内(确保试样不能超过坩埚高度的一半),在电炉上使其缓慢燃烧至完全炭化。
(3)灰化及恒重:把坩埚放入已预热至(850±50)℃的马弗炉内,煅烧30min。取出放入干燥器内至少1h,使其冷却至室温,称量,精确到0.1mg。重复灼烧、称重,直至恒重,相继两次称量结果之差不大于0.5mg
(4)计算试样灰分含量Xmg/kg)。
2识别不确定度来源
经分析,聚丙烯灰分测试结果的不确定度主要有:
1) 测量重复性引入的不确定度;
2) 恒重后的坩埚质量引入的不确定度;
3 恒重后盛有灰分的坩埚质量引入的不确定度;
4 试样的质量引入的不确定度;
除第1)项属于A类不确定度外,其余均属于B类不确定度。
3建立数学模型
5 各分量的不确定度评定
5.1 A类不确定度评定
为获得测量重复性不确定度,对同一试样进行测量,灰分的10次重复测定结果见表1
1 灰分测量重复性的试验结果
序号
m1,g
m2,g
m0,g
mash,g
X,mg/Kg
1
99.7394
99.7518
100.0056
0.0124
124
2
101.7963
101.8094
100.0099
0.0131
131
3
97.4363
97.4490
100.0077
0.0127
127
4
104.1039
104.1170
100.0047
0.0129
129
5
97.6140
97.6268
100.0031
0.0128
128
6
97.1358
97.1480
100.0022
0.0122
122
7
101.2351
101.2474
100.0041
0.0123
97.6142
97.6268
100.0085
0.0126
126
9
98.8842
98.897
100.0009
0.0128
128
10
96.3717
96.3842
100.0014
0.0125
125
平均值
99.1931
99.2057
100.0048
0.0126
126
标准偏差
0.00029
2.9
5.2 B类不确定度的评定
5.2.1 恒重后的坩埚质量引入的不确定度
恒重后的坩埚质量引入的不确定度包括天平的不确定度和恒重的不确定度两部分。
根据校准证书,天平的最大允许误差为±0.0010g,即±1mg
GB/T 9345.1-2008中要求两次恒重称量结果之差不大于0.5mg认为达到恒重,因此质量的最大允许差值为±0.5mg
5.2.2 恒重后盛有灰分的坩埚质量引入的不确定度
同样,恒重后盛有灰分的坩埚质量引入的不确定度也是由天平的不确定度和恒重的不确定度计算得到。
6.合成不确定度
聚丙烯灰分测定的合成相对不确定度为:
7扩展不确定度
取包含因子k=2得到聚丙烯灰分测量结果的扩展不确定度为:
9. 结论
聚丙烯灰分126mg/Kg的扩展不确定度U=6mg/Kg(k=2),它是由标准不确定度3mg/kg乘以2得到的。
推荐帖
Last edit by v3147525 举报
sdlzkw007
十七
阿凡提梨
为何不参加原创大赛。
原创上传过类似的东西。
阿凡提梨
