主题:【讨论】地表水透明度
浏览 |回复1 电梯直达
m3339044
各位专家老师好,我是一名第三方检测公司的现场检测员,在做地表水透明度检测的时候,发现一个问题,由于受河岸地形的影响,有的岸边水很深看不见底,可以很方便的测量它的透明度,而有些岸边的水很浅或者清澈见底,给检测带来了难度,从桥上测得话一是受高度的影响看不准,而是无法准确记录液面与绳子接触的位置。针对于岸边浅或者岸边清澈见底的情况,有什么好的办法测量到吗?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
温哥
1.地表水检测需要船划到指定位置然后进行测量和采样,对于你们透明度,在桥上测定明显是不合适的,增加了视距,此时需要用船在液面上观察。
2.如果水很清,盘到底了还能看见,那就记录此时河流的最大深度,并注明在报告上,此时透明度应表述为大于某深度【>XX】。
