主题:【已应助】关于能谱分析下最佳wd的疑问
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_c872fe7
在装机培训时,工程师说到,最佳的能谱分析WD为10mm,可是我实际操作过程中,随着我对焦在需要分析的表面上,WD就会发生改变,此时的WD显示就不等于10mm,那么这对分析有何影响,我需要怎样调节才能再最佳WD,准确的对焦下进行能谱分析,希望大家不吝赐教!
最佳答案:砂锅粥回复于2020/07/06
高度可以锁定,锁定后对焦在需要分析的表面上,高度不变。
另外,一般情况下最佳高度为10mm,差一点点比如9.8mm、10.2mm都是没问题的。
砂锅粥
Insm_2adde258
wd显示调到10.然后再调节设备z轴到样品表面,清晰,注意是z轴.再者理论上说如果wd不等于10仪器精度就不是最优信号,其实只要在10附近影响不大
It is me!
这个不在最佳一般也影响不大,主要看测试条件下能谱能够收集到的信号强度了。
UNM
能谱的最佳工作距离是由于你的能谱探头安装时决定,另外不同产家电镜也会导致能谱的最佳工作距离不一样。
一般最佳的工作距离不是独一的数字,在一定范围就可以。
