主题:【已应助】重金属原子吸收
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_8dbb5686
重金属原子吸收相关系数r要求最低多少,为什么镍最高就只能打到0.9987
最佳答案:轶辰回复于2020/07/06
不同的标准要求不同,通常要求0.999以上,
镍最高就只能到0.9987,可以检查仪器状态,灯能量是否正常,曲线配制过程是否正确等
轶辰
砂锅粥
有些标准要求0.999以上,有些要求0.995以上。
要做好线性要注意各个方面,比如曲线配置(用更高等级的移液管容量瓶之类的),酸的空白,仪器状态等等。
qq250083771
你的最高点吸光度是不是太高了
一般火焰的话999不是啥问题啊
huacai
huanghe007
hongwei-tlm
nasheng
原文由hongwei-tlm(hongwei-tlm)发表:没做过孽
写错了吧??
