主题:【已应助】请教关于PH仪器测试问题。。。的后续
浏览 |回复5 电梯直达
美人伴佳玉
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7589363_1?order=threadid  这是我上个帖子。很高兴在这里得到大家的指导和建议,很高兴大家都很热情互助我这个小白,很高兴有这么个可以互相讨论的坛子。周六我重新复测了下,然后似乎发现了问题的症结,因为实验室的缘故本人并没有特意培训过,很多操作流程也不明所以就是按着标准和说明书学,这次因为是涉及能力验证所以相对谨慎些,就担心挂。针对标定PH缓冲液标定我发现了一个有意思的事,就是我周五标定的时候,仪器上还让我输入标称值就是这个界面,当时我没有考虑标定到底什么意思,所以我在这输的是仪器测缓冲后的实测数据,数据么有按照缓冲溶液标称来输,当时标定3个数据输入都是比标称的数据偏高0.2-0.4左右,回测缓冲液的时候数据也是比缓冲液高。最后测试萃取液PH 是7.4,周六的时候重新烧了三级水配制了新的缓冲液和KCL溶液,在做标定的时候,标4.00和6.86时仪器竟然没有让我输标称值这点很奇怪,就是她默认下面的标称没有按照上面显示的数据要让我重新输入。周五的时候是都输了,但是到标9.18的时候又让我输了,我按照之前的输入了实测的9.486数据结束了标定然后去测试昨天留下来的萃取液和今天重新萃取的样品,发现值偏低很多。然后在去测试昨天留下的标定液和今天重新配的标定液发现值比昨天的数据好,就是非常接近标称溶液在0.2范围内了,所以我怀疑是我操作的问题。后面又重新标定了一次,就是按照实际的标定液输入数据,然后回测这次的缓冲液数据是 4.011  6.867  9.236  这个数据还是挺满意的,再用标好的再回测昨天剩的标定液数据是4.021  6.851  9.242  这个数据比上次的好太多了,由此我觉得上次萃取液的数据应该比实际偏高,按照这次新标定好的再测试 发现这次数据是6.9 和上次相差0.5。我心里还是觉得应该这次的数据才是正确的,但是没得到专业人士指导还是不放心,今天特意请教了卖设备给我们的单位,问他标定时候的标称值是什么意思,输的到底是实测数据还是就是缓冲液标称值然后他说标定就是校准,用缓冲液去校准漂移,到此我才明白,我操作确实有问题,因为没有理解定义,以为输数据就是输实测就行了。所以以上的总结就是,多做多发现问题,虽然不能及时解决,但是还是得自己多问问,不然依然还是错的,这虽然是一件小事,但是解决掉也很开心,再次谢谢大家了。
最佳答案:砂锅粥回复于2020/07/06
嗯。输入标称值就是要输入缓冲溶液的理论值,不是测定值。缓冲溶液就是标液,相当于楼主用3个标准点校准仪器,然后再进行样品测试。
缓冲溶液是一个很“神奇”的溶液,就是他的值是很稳定的,你稍微加点强酸或强碱,其溶液pH值变化不大。
砂锅粥
2020/7/6 12:02:43 Last edit by czcht
美人伴佳玉
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
  恩,之前概念不清。谢谢了
砂锅粥
原文由 美人伴佳玉(Insm_f424e7d8) 发表:
  恩,之前概念不清。谢谢了
不客气,楼主这种有问题来求助,问题解决来分享的行为值得提倡。
WUYUWUQIU
你这个PH计还是触摸屏的吧,我们还是按键的,缓冲溶液就是校准液,校准仪器状态,就是一个数据传输,说俗一点就是看让电极感应这个H离子浓度高的就是4.01,另一个低一点的是6.86,再低一点的就是9.18,就是这个目的,
ph值就是溶液中氢离子浓度的常用对数的负值,氢离子浓度越高,ph值越低
mengzhaocheng
