主题:【已应助】烷基汞拖尾
浏览 |回复9 电梯直达
再来一次你家
烷基汞拖尾严重,目前用过TR-1和TR-5MS两种柱子,效果不理想,更换过进样垫,衬管,基线空白和溶剂空白都很平稳,没异样,可是拖尾现象没多大改变,求各位指教?
最佳答案:杰8521回复于2020/07/06
温度低一点,流速快一点。我做的时候温度150,流速2.5设置的,没有拖尾。但是我用的是烷基汞专用柱,这个条件仅供参考哈。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by Ins_c7282a37 举报
砂锅粥
楼主怎么点了那么多次,好多重复的图片。有没有极性稍大一点的色谱柱?应该用极性大一点的色谱柱会更好。参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/1136826
或者用专用柱。参考此帖。https://bbs.instrument.com.cn/topic/6466657
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2020/7/6 14:57:33 Last edit by czcht
langyabeilei
赛默飞的GC?尝试修改一下条件吧!降低一点浓度,然后流速大一点试一试。看条件就是恒温模式!参考一下HJ977-2018看看。
2020/7/6 16:11:53 Last edit by langyabeilei
杰8521
前几天有人发帖子,还是要用烷基汞专用柱。
PAEs
再来一次你家
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
是的,赛默飞的, 谢谢
再来一次你家
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
用专用柱试试
这个估计有点悬,哈哈,花钱的事
PAEs
原文由 再来一次你家(Ins_c7282a37) 发表:
这个估计有点悬,哈哈,花钱的事
嗯,那也没办法,花钱确实头疼
安平
样品性质的原因,如果一定要用gc做,建议采购烷基汞专用柱
