主题:【第十三届原创】电导率仪操作及其相关核查
浏览 |回复12 电梯直达
Chromcycle团队发表于:2020/07/06 15:33:06 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: qianguiyun1(20分)
维权声明:本文为xurunjiao5339原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
实验室有台上海伟业DDS-11A电导率仪,日常主要用来定期测试蒸馏水的电导率仪,看是否满足GB6682-2008<<分析实验室用水规格和试验方法>>三级水等要求.虽然每年都有定期外部校准,但是缺乏相应的作业操作,核查内容等.为此,本次特意增加相关资料说明.
首先规定本实验室规格DDS-11A电导率仪(上海伟业)操作,确保实验员能正确的进行操作.由测试员负责进行仪器操作,并在使用后对仪器进行清洁,维护等;实验室主管负责对其进行相关指导,监督等。具体作业内容如下:
1.工作条件:
1.1工作环境:5~35 ℃
1.2相对湿度:不大于80%
1.3供电电源:220V±22V(AC);50Hz±1Hz.
接通仪器电源,要让仪器预热约10分钟.
2.仪器相关结构如下:
2.1“量程”选择开关:分(20us/200us/2000us/10ms)四个测量档.
2.2“校正”调节器:按所使用电极的常数值,调节使之显示相应的数值.
2.3“温度”补偿器:使用前将其调节在液温的实际温度值的刻度线上.
3.待测溶液提前放入该测试房,用温度计测量被测液的温度后,将“温度”旋钮置于被测液的实际温度相应位置上.当旋钮置于25℃位置时,则无补偿作用.
4.将电极浸入被测液体,电极插头插入电极插座(插头,插座上的定位销对准后,按下插头顶部即可使插头插入插座.如欲拔出插头,则捏其外套往上拔即是).
5.调节“校正”调节器旋钮,使仪器显示所用电极的常数标称值.然后再选择合适的量程,使其置于测量状态,待仪器示值稳定后,该显示数值即为被测液体在某温度时的电导率值.
6.测量时,若显示屏首位为1,后三位数字熄灭,表面被测值超过量程范围,应置于高一档量程来测量.若读数很小,则就置于低一档量程,以提高精度.
7.测量纯水或高纯水的电导率,宜选0.01常数的电极,被测值=显示值X 0.01,也可用DJS-0.1电极,被测值=显示值X0.1.
8.被测液的电导,低于30us/cm时,宜选用DJS-1光亮电极,电导率高于30us/cm,应选用DJS-1铂黑电极.电导率范围及对应电极常数推荐表.尽可能减少空气中C02等气体溶入水中使电导率迅速增大等影响因素.
电导率范围(us/cm)
电阻率范围(Ω.cm)
推荐使用电极常数(cm-1)
2~200
500K~5K
0.1,1.0
  200~2000
5K~500
1.0
    2000~20000
500~50
1.0,10
9.维护保养
9.1电极插头,插座不能受潮.盛放被测液的容器须清洁.
9.2电极使用前,后都应该清洗干净.
10.核查
10.1日常点检设备表面无灰尘,腐蚀,残缺等情况;显示屏幕,开关,按键,电极等均使用正常.
10.2使用参考物质氯化钾电导氯溶液应定期进行核查(每次使用前或每个月至少一次),结合相关因素本实验室规定可接受特性量值偏差范围不超过±20%.
例如国家有证物质编号GBW(E)13018氯化钾电导氯溶液特性量值及可接受偏差值范围如下:
编号
电导率(us.cm-1)
GBW(E)130108
18℃
20℃
25℃
127.6
133.2
147.6
可接受偏差值范围(±20%)
102.08~153.12
106.56~159.84
118.08~177.12
WUYUWUQIU
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
每一个设备都要做好保养与维护
是的,本实验室这台电导率仪使用频率很少,基本一个月一次测试下三级水,缺乏核查,所以购买国家标准物质加以核查
WUYUWUQIU
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
这样就是可以溯源了
原文由WUYUWUQIU(wulin321)发表:
这样就是可以溯源了
是的,符合体系要求也方便追溯
wccd1
qianguiyun1
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
电极用完怎么处理?
擦式干净,然后直接放盒子里面
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
有点像操作规程。
添加一些核查的内部规定
qianguiyun1
擦式干净,然后直接放盒子里面
那下一次测又要拿出来?会不会比较麻烦?
那下一次测又要拿出来?会不会比较麻烦?
不麻烦,单独盒子装的
