主题:【第十三届原创】一样的现象,不一样的原因——记两次GC进样口压力波动的维修
浏览 |回复14 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
案例一
仪器型号GC-2014,SPL进样口,现象是进样口压力波动,设置为120kpa,实际值在115至125kpa左右波动,不能稳定,总流量是稳定的。此故障常见原因有条件设置不合理;分流捕集管或缓冲管堵塞;分流阀故障等。分流流路的一些名称见下图:
首先检查条件,使用的柱子为30m*0.25mm,总流量50多,柱压120kPa,并无不合理。
检查进样口管路,查看C(总流量)和P(吹扫流量)管路是否通畅,正常。检查进样垫和分流衬管,均新换过,正常。进样口衬管外的不锈钢壁也无杂物。拆下SPL毛细柱适配器,发现狭缝有些脏,清除后,安装观察,仍不正常。
将分流流路的捕集管拆下检查,发现没有严重污染的迹象。换成新的,故障仍存在。检查分流流路的缓冲管(是分析难挥发物时较容易污染的一段管路),拆下后检查,发现是比较通畅的。
更换分流电磁阀,无效。更换了AFC整体,更换了,也无效。
在交谈中,用户提到平时做的样品常温下会是固态,用乙醇溶解之后进样,故障后用户自己洗过缓冲管,所以缓冲管才不那么堵。这时想到,另一个很可能堵塞的地方,就是进样器和缓冲管的接口管路。用洗耳球吹,能通气,但是和另一路正常的比起来,不算通畅。于是使用细的工具扎入,果然清理出很多样品残渣来。最后使用乙醇清洗干净。复原,压力正常。
案例二
仪器型号GC-2014C,SPL进样口。现象也是进样口压力波动。检查进样口C(总流量)和P(吹扫流量)管路、进样器和缓冲管接口、缓冲管、捕集管等都没有发现问题;进样垫为新换,衬管干净。但是,注意到使用的色谱柱是0.53mm内径的,使用的又是不分流衬管,所用的标尺又是标准的SPL标尺。
岛津GC2014分流衬管如下:
不分流衬管如下:
那么问题很可能出在这里。当使用0.53mm柱,又用不分流衬管时,进样口端伸入长度应调整为15mm,而不是标尺的34mm。因为不分流衬管的下部口径变细,当大口径柱子伸入长度较长时,可能会导致总流量不通畅,从而压力调节不稳定。换为分流衬管或者下拉至15mm长度后,压力可以稳定。
小结:遇到的两个问题,虽然表面上都是压力波动,但一个是因为样品性质问题和相关维护不足,另一个则是未按照厂家规范要求,使用的衬管、色谱柱和标尺不匹配造成。可见有些故障原因本身就具有多样性。
徐旭旋
原因真不同,经验很实用。缓冲管是做什么项目用的。
lhl
不是做什么项目用的,就是仪器进样口设计自带的
symmacros
有时候故障原因比较诡秘,有时候当时意想不到,后来才意识到。
进样口带的?我们是分流不分流进样口,也有这样的缓冲管吗?没发现呀。
lhl
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样口带的?我们是分流不分流进样口,也有这样的缓冲管吗?没发现呀。
是岛津气相吗?哪个型号?
sdzb1982
很好的案列,谢谢楼主分享。
对于我们的GC-2014C,出现的问题有很好的的启发。
安平
我们是安捷伦7890B,没看到缓冲管。
也是有的。
进样口侧面的横向管路,体积比较大,即为缓冲管。
zengzhengce1
