主题:【已应助】求助石墨炉这种情况是什么原因导致的
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_ef2143d4
虽然好了,但是不知道什么原因,450°的时候有杂峰顺带异响
最佳答案:温哥回复于2020/07/08
这种异响更多的是电流过大产生的,你可以检查一下石墨管是不是接触不良或者没安装到位,
sdlzkw007
异响是否来自干燥时间不够导致了爆沸
夕阳
叙述得过于简单了,没头没脑的,看不明白。
温哥
ldgfive
有可能是干燥温度不够高,或时间不够长
导致样品没有完全干燥,灰化时,出现爆沸现象
你提高一点干燥温度,延长一点干燥时间,试试
Insm_ef2143d4
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是干燥温度不够高,或时间不够长导致样品没有完全干燥,灰化时,出现爆沸现象你提高一点干燥温度,延长一点干燥时间,试试
谢谢
Insm_ef2143d4
谢谢
Insm_5d07e831
