主题:【讨论】城镇污水处理厂出水氨氮应该选什么方法?
浏览 |回复6 电梯直达
糊涂新人
《城镇污水处理厂污染物排放标准》里面测定氨氮规定使用中和滴定方法,现在这方法自2009年已更新成蒸馏中和滴定法,在此之前的旧的纳氏试剂法并不支持污水和废水,所以才未被采用于污水处理厂,2009年新发布的纳氏试剂法已经支持生活污水和工业废水的测定,但是污染物排放标准未跟进,现在管理者因为不采用蒸馏中和滴定法就不适用CMA章。现在的污水处理厂出口浓度都在1.0mg/L以后,使用蒸馏中和滴定很有局限性,2015年开始征集注定城镇污水处理厂污染物排放标准,到现在还没有发布正式版。问问大家,监测站以及第三方检测机构,做污水处理厂氨氮,你们用什么方法啊?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
陌路飘雪
纳氏试剂分光光度法,这个没有争议,只要方法适用范围,检出限,满足限值标准的要求。且检测方法发布时间在限值标准以后就可以使用。环保部都有发文专门说过这个标准使用的问题。你可以在环保部官网去看看。
温哥
1.根据【GB 18918-2002 城镇污水处理厂标准】里面的说法,列出的方法只是推荐,里面的4.1.4.3说了,替代方法和等效方法,因此后续发布的环境检测方法只要适用范围合适,即可使用,现在氨氮比较稳定的是【HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法】,满足城镇污水排放标准要求,
2.这是国家环保局关于后续发布标准的回复,你可以参考一下。以下是原文
一、《环境保护部关于在环境监测工作中实施国家环境保护标准问题的复函》(环函〔2010〕90号)是原环境保护部依法对标准作出的解释,与已发布标准具有同等法律效力,目前仍然有效。二、国家环境质量标准和国家污染物排放标准中规定的生态环境监测方法标准应规范使用,若新发布的生态环境监测方法标准与指定的监测方法不同,但适用范围相同的,也可以使用。
糊涂新人
原文由 温哥(m3003977) 发表:1.根据【GB 18918-2002 城镇污水处理厂标准】里面的说法,列出的方法只是推荐,里面的4.1.4.3说了,替代方法和等效方法,因此后续发布的环境检测方法只要适用范围合适,即可使用,现在氨氮比较稳定的是【HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法】,满足城镇污水排放标准要求,2.这是国家环保局关于后续发布标准的回复,你可以参考一下。以下是原文【一、《环境保护部关于在环境监测工作中实施国家环境保护标准问题的复函》(环函〔2010〕90号)是原环境保护部依法对标准作出的解释,与已发布标准具有同等法律效力,目前仍然有效。二、国家环境质量标准和国家污染物排放标准中规定的生态环境监测方法标准应规范使用,若新发布的生态环境监测方法标准与指定的监测方法不同,但适用范围相同的,也可以使用。】
说再多没用啊,而且你这个回复函找了半天没找到啊
检测精英
温哥
原文由 糊涂新人(m3127380) 发表:说再多没用啊,而且你这个回复函找了半天没找到啊
已经说明白了,你可以用hj535的方法来做,方法里面适用范围适用。。
霸道的温柔
个人觉得水杨酸法也可以一试,但是现在国家规定的方法在第三方检测的分析方法基本是纳氏试剂,蒸馏滴定适用于单位化工厂内水样分析!也有2种分析方法都使用的,其实每种方法都可以试一试!
