主题:【已应助】求助火焰原子测铅的最佳条件
浏览 |回复5 电梯直达
Insm_50944ce2
最佳条件!
最佳答案:夕阳回复于2020/07/14
注意:铅不算是低温元素且在火焰分析时灵敏度不算高,因此火焰要采用中性火焰;由于每种仪器的助燃气的供给量不同,因此燃气的流量设置要参考助燃气(空气的)的流量而定比值。如果你使用的仪器的助燃气的流量是6L/min的话,1500ml/min流量的燃气流量就是贫焰的设置。所以关于燃气流量的设定一定要参考仪器的技术指标。
此外关于火焰高度的调整是需要用一个标准溶液一边吸入测定,一边调整火焰高度,同时观察吸光度的变化,直至样品的吸光值最大,背景值最小为止。
以上两点是火焰调整的关键,是需要操作者实地摸索的。
夕阳
不同仪器各有差异,需要自己摸索。主要从火焰高度和燃气——助燃气比例调整入手。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:正解
ldgfive
Insm_50944ce2
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:燃烧器高度:5mm,燃气流量:1500mL/min
好的谢谢!
夕阳
原文由 Insm_50944ce2(Insm_50944ce2) 发表:
好的谢谢!
2020/7/14 16:56:40 Last edit by anping
吕梁山
