主题:【已应助】色谱柱不出峰
浏览 |回复18 电梯直达
abzh99312
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
首先确保仪器配置没有问题。
再就是柱子堵了或断了或漏气了(进样口端或检测器端都有可能)。
进样口正常通气,检测器端拆下来插入乙醇里边看看有没有气泡。如果没有,更换进样口端的压环再试试。如果还没有,截断头部一段长度再试。如果还没有,就顺着柱子仔细查看一下,中间可能有断开或破损的地方。
如果确保有气泡,那么将检测器端压环换个新的试试。
加一条,WAX柱拆下放置了多久,拆下后的保存条件怎么样,有没有很好的封口处理
会飞的勒布朗
其他柱子出峰,说明检测器没问题,柱子出口拆下放进水中看是否有气泡,按你这么说,堵了的概率比较大,适当调大点流量,温度高一些冲冲
十七
之宣
先接进样端,再检查接检测器的这端是否通气
zengzhengce1
傻莎分不清
原文由 会飞的勒布朗(v3068160) 发表:其他柱子出峰,说明检测器没问题,柱子出口拆下放进水中看是否有气泡,按你这么说,堵了的概率比较大,适当调大点流量,温度高一些冲冲
有气泡
yifan1117
