维权声明:本文为v2828391原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
公司有3台安捷伦石墨炉,只配了通用的涂层石墨管。基改用的是0.5%的磷酸二氢铵。当测试铍跟铅时,线性一般都可以达到3个9以上,可是当测试镉元素时,经常线性系数只有2个9(曲线最高点只测到了2ppb);镉是常测参数,由于镉的不稳定性给进度造成了极大影响,于是尝试优化升温程序与基改溶液,发现效果一般,而且当实验室湿度越大,不成线性的现象更加频繁,所以对于南方实验室来讲,温湿度的控制还是挺重要的,好的实验室条件会使得试验更加顺利。
实际应用中,平台管比涂层管的价格要稍微贵点,所以从节约成本的角度,一般会优先采购涂层管。
但是后面用平台管测土壤中镉,由于稳定性较高,当曲线最高点为2ppb时,线性系数一般都能达到3个9,回测曲线中点时也能稳定在正负10%的误差范围内,这样综合来看,用平台石墨管测镉,更加节约时间跟成本。
经实践,如果是测铅、铍跟铊,那么还是建议用普通的涂层石墨管,能获得更好的试验结果。其中,安捷伦原吸测铊的话,建议基改用[硝酸钯(分析纯也可)、1%硫酸与维生素C],这三种基改同时用,试验结果相对比较稳定,线性0.995以上问题不大。
以上是个人在使用安捷伦原吸时,觉得比较实用的一点经验,与大家分享。
