主题:【已应助】测量不确定度
浏览 |回复6 电梯直达
BGYQ
请教大家,针对蓝色字体内容,是否有一些案例说明?
哪些检测方法难以评估不确定度?一般方法不是只给出精密度数据很少会给出不确定度吧?
7.6.3 开展检测的实验室应评定测量不确定度。
当由于检测方法的原因难以严格 评定测量不确定度时,实验室应基于对理论原理的理解或使用该方法的实践经验进行评估
注 1:某些情况下,公认的检测方法对测量不确定度主要来源规定了限值, 并规定了计算结果的表示方式,实验室只要遵守检测方法和报告要求,即满足 7.6.3 条款的要求。
注 2:对一特定方法,如果已确定并验证了结果的测量不确定度,实验室只 要证明已识别的关键影响因素受控,则不需要对每个结果评定测量不确定度
最佳答案:yayicuo回复于2020/07/09
1、对于微生物的定性实验,比如无菌试验、PCR定性检测这一类的都不能进行不确定度评定。还有阀门的抗弯、抗扭等试验。
2、比如GB/T4340.1-2009附录D里就规定了不确定度。
未来工程师
不确定度一般只针对出数值的对象,对于感官一类的不好确定,甚至抽样也不容易确定,一般实验用设备检验检测出数值的都可以计算不确定度,它可以显著帮助你找到系统误差的来源,从而针对性改善,达到质量控制的目的
yayicuo
路云
      具体涉及不同的行业有不同的要求,可以参阅CNAS的GL系列指南中有关不同检测领域的不确定度评定指南。
BGYQ
原文由 路云(luyunnc) 发表:
谢谢各位老师的解答,有您们真好。
YOYO1998
YOYO1998
