主题:【已应助】不同的设备测出来的差别挺大的
浏览 |回复24 电梯直达
dry2014
我用XRF测分子筛的组成,用的都是PANalytical B.V.的仪器,但是两台仪器测出来的元素组成差别挺大的。请问这是什么原因造成的?算是正常现象么?
我的样品主要是由硅,铝,镧,氧组成的。
在一台测出来是硅24.0, 铝16.2, 镧15.3
在另一台测出来硅20.1, 铝14.8, 镧24.7
我是真他妈服了,网站这么烂么?回复底下人的留言,咋回复都是出错
最佳答案:砂锅粥回复于2020/07/10
2台仪器之间不好确定,如果同一台仪器的话,结果是非常接近的。比如硅24.0,再测一次基本就是在23.9~24.1之间。
推荐帖
Last edit by v2991446 举报
砂锅粥
用无标还是有做曲线?
另外,差别大是有多大?能否上数据?
未来工程师
不同设备精密度 检出限不一致,当然也可能是没有调试设备至最佳状态导致的
dry2014
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用无标还是有做曲线?
另外,差别大是有多大?能否上数据?
网站什么毛病啊?回贴始终显示错误
砂锅粥
原文由 dry2014(v2991446) 发表:
网站什么毛病啊?回贴始终显示错误
你这结果对于XRF来说确实差别比较大,是用无标扫的还是有做曲线的?
dry2014
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我不知道啊,送样人家给测,我也不知道他们怎么测的。对于XRF来说,两次测的结果相差多少可以算是误差范围之内呢?
砂锅粥
skytoboo
dry2014
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
做过校准没有?是不是飘了
我估摸着可能是仪器管理员没好好维护仪器。。。不过这个“飘了”是什么意思?是检测器的问题么?
dry2014
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
好的,谢谢老师,看来我以后再送样,最好顺便测个标样,不然根本不知道数据准不准了
砂锅粥
测的准,跟测的稳是两码事。XRF是可以测的很稳,测的准不准要看用的是什么方法。无标定量的话可以理解为半定量,准确性可想而知。要准确的话需要建立校准曲线,除非楼主送检的检测机构本身有做这种样品,要不然让他们特意为你建立校准曲线不太可能。
