主题:【已应助】定性报告
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_526f3021
SVOCs,VOCs定性报告需要包含哪些内容啊,以前没做过,在线等,急??
最佳答案:未来工程师回复于2020/07/09
仪器状态 色谱条件 升温程序 定性方式  等等,定性的组分最好加个cas编号,国际通用
砂锅粥
样品名称、分析日期、仪器型号、条件、色谱图、组分表等等。
未来工程师
Insm_526f3021
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:仪器状态 色谱条件 升温程序 定性方式    等等,定性的组分最好加个cas编号,国际通用
只检测定性一部分物质,那其他峰还需不需要全部都定性出来,还有匹配度一般要多高呢
未来工程师
原文由 Insm_526f3021(Insm_526f3021) 发表:只检测定性一部分物质,那其他峰还需不需要全部都定性出来,还有匹配度一般要多高呢
当然不需要了,杂峰定性难度高且没必要,匹配度的话95以上吧,你有把握放到90也行,看你经验了
Insm_526f3021
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:当然不需要了,杂峰定性难度高且没必要,匹配度的话95以上吧,你有把握放到90也行,看你经验了
别人给的参考,这个和空白比对是,我看了看我的峰图,多出来的峰匹配度都好低啊
Insm_526f3021
vocs用成SIM了是不是要重做??
公主
设备名称、设备型号、样品名称、设备条件(进样方式 柱箱温度 进样口温度 离子源温度 升温程序 色谱柱 ) 定性参数(峰面积、半峰宽、保留时间、参考离子比率、M/Z、参考离子)。只需要找目标峰即可,定性的时候有普库检索 ,核查目标峰离子  与普库离子图
Insm_526f3021
原文由 公主(Insp_dba52d4f) 发表:设备名称、设备型号、样品名称、设备条件(进样方式 柱箱温度 进样口温度 离子源温度 升温程序 色谱柱 ) 定性参数(峰面积、半峰宽、保留时间、参考离子比率、M/Z、参考离子)。只需要找目标峰即可,定性的时候有普库检索 ,核查目标峰离子    与普库离子图
打出来的谱图怎么体现定性结果,每个组分都提取离子看了,都没有检索出来。
lijing320323
未来工程师
原文由 Insm_526f3021(Insm_526f3021) 发表:别人给的参考,这个和空白比对是,我看了看我的峰图,多出来的峰匹配度都好低啊
相似度低,很可能是同分异构体,尤其是大分子,定性是一项复杂的工作,难度非常高,有时还需要其他设备如液相帮助。具体Voc的种类太多了,我做汽车材料挥发性voc,一次好几十上百种,定性准确的也就30多种,其他都不确定
