主题:【第十三届原创】岛津GC-2030面板小知识之“GC启动/停止顺序”
浏览 |回复10 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
岛津GC-2030的“GC启动/停止顺序”功能可以实现多个有用的功能。举例如下。(图片作为参数设置位置的参考,并非实际设定值)
例一、自动通过“清洁程序(Clean up)”除去上次分析系统中可能的残留
通过设置“清洁程序”,可以在开启GC后,先自动对进样口、柱、检测器进行高温老化。然后再进入分析条件稳定。
设置方法:进入“GC启动顺序”
因清洁期间一般柱箱为高温,为保护色谱柱,“开始时间”可设置5到10min,此时间内仅通载气,不加温。
“清洁程序”选到“On”。点辅助菜单,进入清洁程序设置界面。可根据需要设置各参数,也可设置温度和压力程序。
完成后,在开启GC后,即先通气,再运行清洁程序,最后稳定在分析方法参数上。
例二、利用“停止时间(Stop time)”和“预约停止”,在老化完柱子后自动待机
比如快下班时,老化上了柱子,希望在一定时间后,系统自动降温并待机,可以如下设置:
1 恒温老化时:需使色谱柱处在恒温老化状态下。在GC停止顺序中设置“停止时间”,比如120min,“气体控制”选到“off”,“关闭流量时间”设置为30min,“自动睡眠”设为“有效”。
那么,在临走之前点一下“停止GC”,色谱柱将在当前温度下维持120min,然后降温,再30min后自动断气并进入睡眠,避免了载气和电能的浪费。
2 使用程序升温老化时:需先按“START”执行老化的程序升温,仪器处于“运行(RUN)”状态下。在GC停止顺序中设置“气体控制”选到“off”,“关闭流量时间”设置为30min,“自动睡眠”设为“有效”。
那么,点一下“停止GC”,仪器将处于“预约停止”的状态,正在运行的程序升温将继续运行直到老化结束。然后停止加温,再30min后自动断气并进入睡眠。
例三、利用“再启动(Restart)”,使仪器在预定时间进入分析准备状态
比如今天的分析任务完成,但我们想在大约10个小时之后再次启用仪器,为了节约启动和稳定的时间,可以设置如下:
在GC停止顺序中设置“气体控制”选到“off”,“关闭流量时间”设置为30min,“自动睡眠”设为“有效”,“再启动”设置为“有效”,对应的“睡眠时间”设定600min,那么,在按了“停止GC”之后,仪器会降温、关气、进入睡眠,然后过了指定的睡眠时间600min,仪器会自动启动,以备分析之用。
小结:利用“GC启动/停止顺序”可以实现自动清洁系统减小干扰、老化柱子后自动睡眠节气节电、自动再启动节约分析等待时间等功能。
yifan1117
陈qq
qqqid
挺方便的,以前用软件来操作的,用屏幕键盘也能操作。
lhl
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
研究的挺细致的。
谢谢
lhl
原文由 陈qq(Ins_b70e9086) 发表:
应用小法宝
仪器上有些功能用起来确实能起到事半功倍的作用。
lhl
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
以前没注意过这些功能。
要把仪器或软件的功能都研究透,确实要花费很多时间去试
lhl
是的。绝大部分功能屏幕上都是有的
avih1981
