主题:【已应助】室内空气的甲醛为什么质控总是做不准
浏览 |回复2 电梯直达
傻傻分不清楚
最近接到甲醛的实验,曲线做了有三个九,但是不知道为什么质控样不是偏高就是偏低,想问下室内空气甲醛在做曲线的时候,配制完标液的时候要不要等30分钟,如果要为什么?
2、做室内空气的质控样能用做废水甲醛的质控样吗?还是要用气的质控样,用吸收液配制的?(或用气的质控样,用水配制的)    ps:因为在这个网站上看到他们说用的是水质的质控样,所以问一下
3、关于吸收液一定得按照标准的来吗?例如做好酚试剂吸收原液要保存在棕色瓶内,放置冰箱内可保存三天,问题就是没有保存在棕色瓶有问题吗?ps:有点小白
最佳答案:检测老菜鸟回复于2020/07/10
显色。
也是我说的吧,这东西不好保存,所以如果你用吸收液配制基本保存时间短,可以用水质甲醛的标准品去配制即可。
是的。保存三天都有点多,这东西很容易变质。肯定要棕色瓶,没有棕色瓶就用黑纸袋包起来,避光即可
未来工程师
质控样最好按照流程走一遍,这样可以减少系统误差。用水里的甲醛比较方便,是可以的,很多实验室都这么做,目前还没遇到差异很大的。酚试剂要暗处保存,棕色瓶,淘宝有很多,时间长了效果不行
检测老菜鸟
显色。
