主题:【已应助】自动进样器g4513a 进样问题
浏览 |回复8 电梯直达
lzq168
食品香精进样,遇到丙二醇时,老是有汽泡.请各位老师指点一下
最佳答案:砂锅粥回复于2020/07/10
推杆速度已经是慢速了。粘度延迟看能不能设久一点。楼主可以仔细观察吸样的时候气泡是怎么产生的,或者自己拿个进样针手动试一下就很好理解了。
另外还有一个原因不能忽略的,就是进样针推杆和针筒的密封性是不是有问题。
再不行是否能考虑适当稀释。
砂锅粥
抽取样品的速度调慢试试,抽完稳定时间也调慢一点。
通标小菜鸟
丙二醇与二氯甲烷,正己烷等等这些有机溶剂不一样,它的粘度比较大,所以自动进样器取样的时候不适合再用快抽快打模式了,自动进样针吸取样品的速度要调慢一点,把推杆速度由快速调为慢速,还有驻留时间也可以适当给一点,还有个粘度延迟可以设置
lzq168
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问调整那几个参数
lzq168
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
  推杆已经是慢速了,粘度延迟调到最大了.驻留时间是进样前吗
砂锅粥
原文由 lzq168(lzq168) 发表:
请问调整那几个参数
吸取样品的时候,抽杆吸样的速度;抽杆吸到设定体积后,停留的时间。
楼主可以拿个进样针自己手动吸取样品,观察不同的抽拉速度和停留时间,你就会发现问题了。
lzq168
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
没有这个参数选项啊,我找过.参数选项界面如上图
砂锅粥
再不行是否能考虑适当稀释。
2020/7/10 15:05:15 Last edit by czcht
lzq168
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
再不行是否能考虑适当稀释。
谢谢,我再试下
