主题:【已应助】浓度问题
浏览 |回复11 电梯直达
牛牛
如果我称取10g样品定容10ml,用质量百分比浓度表示就1g/ml,今天我一个同事说,用1g/ml取5ml等于5g还是5g/ml
最佳答案:公主回复于2020/07/10
浓度问题 遵循质量守恒。质量浓度等于质量除以体积。称取10g样品定容10ml,用质量百分比浓度表示就10g/10ML=1g/ml,,用1g/ml取5ml质量浓度等于=质量5g(1g/ml*5ml=5g)/体积5ml=1g/ml
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
砂锅粥
浓度怎么可能取多点就变高呢?所以不可能是5g/mL。
1g/mL的溶液,取5mL,里面含溶质5g,浓度还是1g/mL(5g/5mL=1g/mL)
2020/7/10 11:51:05 Last edit by czcht
未来工程师
变化的是物质的量或者质量,浓度不变
通标小菜鸟
1g/ml的样品你取再大体积,它的浓度还是1g/ml,浓度跟取样体积没有关系,它是固定不变的,变得只是物质的量,也可以理解是含量变了
取出样品里目标物含量是5g,质量浓度还是1g/ml
welewolf
你取出来的绝对量就是5g, 浓度还是1g/mL; 然后如果放到体积为 (V,mL) 的目标溶液里去了,浓度就是5/V (g/mL)
2020/7/10 12:23:37 Last edit by v2823651
检测老菜鸟
公主
yayicuo
浓度和质量不要混为一谈。1克每毫升的液体取5毫升,里面的溶质的质量为5克。
weiqing
1g/mL的溶液,取5mL,里面总共含目标物含量是5g,浓度当然还是1g/mL。
轩轩
