主题:【已应助】原子吸收光谱仪中狭缝宽度对检测的影响?
浏览 |回复7 电梯直达
问题123
近来新接触原子吸收光谱仪,对于不同的检测元素设置的狭缝宽度也各不相同,不同仪器厂家仪器参数里配备的狭缝宽度也不同(标准中要求狭缝宽0.5,但PE公司的只有0.2/0.7/2.0,只能选0.2了,)不知道这狭缝对检测灵敏度和稳定性有什么影响。望有经验的前辈们指点,谢谢。
最佳答案:轶辰回复于2020/07/10
调节狭缝即可调节光谱带宽,将狭缝调小,使带宽变小,可有效滤除杂散辐射,但同时使光通量减小,即信号变小。反之亦然
轶辰
sdlzkw007
简单来说就是狭缝越小干扰相对越小,反之亦然。由于光通量与狭缝宽度成正比,所以灵敏度也与狭缝宽度成正比。
qq250083771
yayicuo
wangjunyu
狭缝在光谱仪器中的作用一般有两个: 一是决定光谱带宽, 二是决定出射光束强度, 起到光栏的作用。原子吸收光谱仪的光谱带宽由入射、出射狭缝的宽度及分光元件的色散率决定。调节狭缝即可调节光谱带宽。将狭缝调小,使带宽变小,可有效地虑除杂散辐射,但将狭缝调小,会使光通量减小。因此,要根据不同的测定元素选择不同的狭缝宽度。例如镍、铁、锰元素分析灵敏线的周边有比较多干扰谱线就可以选择小的狭缝,铜之类元素就可以选择大一些的狭缝增加光通量,仪器更稳定。通常的仪器软件默认都有推荐好的
2020/7/12 18:51:22 Last edit by wangjunyu1113
问题123
sdlzkw007
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
狭缝越小,灵敏度越高。
狭缝越小,灵敏度越高!?我以为光通量减小导致了灵敏度降低呢
