主题:【已应助】怎么测硅最准?
浏览 |回复18 电梯直达
dry2014
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
测硅最准的还是重量法,但是该法耗时较长。
哈哈,刚才在论坛上搜了一下重量法,还真是简单粗暴啊
dry2014
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
这方面我也不算内行,原理也说不清。但是实验结果却是如此,我这的一台XRF主要做陶瓷玻璃和其他硅酸盐,标样是陶瓷片,标定之后测各种陶瓷就很准,测其他的材料比如矿石、催化剂误差就比较大,把样品磨细压片之后就准一些,如果压片之后再烧结,测出来就很准了。总的来说就是标样与样品越接近就越准。
经验可贵啊!还想问一下,XRF的测试深度有多少?如果都有标样的话,XRF和EPMA比起来呢?二者效果如何?
xx_dxd_xx
原文由 dry2014(v2991446) 发表:
深度就说不清了,据说是测的表面,具体我也不太懂
xx_dxd_xx
想起来了,貌似烧结前后还要称重,算一个烧失量。有些组分高温会跑掉,要进行校正
小长假
我们平时用的是钼蓝光度法,但你那个硅含量太高,可能这个方法检出来误差有点大
光哥
原文由 dry2014(v2991446) 发表: 二氧化硅含量在45%左右
这个浓度,还是听你同事劝最合适最快捷
wker07
我怎么觉得楼主问的就是我?我之前也是用微波消解测硅标样偏低很多,不过今年买了新的微波消解仪以后回收率已经可以达到90%以上了
