主题:【已应助】三氯甲烷和四氯化碳的混标怎么配,自己在实验室配的话,步骤是什么
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_75677113
三氯甲烷和四氯化碳的混标怎么配,自己在实验室配的话,步骤是什么,配了好几遍用ecd检测,标准曲线和鬼画符一样
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/07/11
三氯甲烷,四氯化碳用实验室溶剂配制其实不难,首先你要知道你实验室这两种溶剂的纯度为多少,比如98%或者更高。你就将这两种溶剂当成是两个纯品标准物质,用称量法分别进行配制,到后面再给它混在一起。1、确定好溶剂,用什么来稀释这两种标样。2、准备两个容量瓶,10ml为宜,事先在两个容量瓶里加个3~4ml溶剂在里面。3、将容量瓶放万分之一天平上去皮,然后用玻璃注射器滴加标样。4、比如称出来质量为0.01g,最后容量瓶定容到10ml,那浓度就是10mg/10ml,就是1000mg/l的浓度,然后你再称量另一个,最后两个混在一起稀释一下就行了
子弋
用移液枪逐级稀释,一定注意不要直接用原液直接配制,误差套打
砂锅粥
没看到楼主的标准曲线啊。是标准曲线“鬼画符”还是标准的色谱图“鬼画符”?
色谱图来看貌似峰的个数比较多,楼主的标样好像不纯?另外峰都有点拖尾。
楼主最好告知标准曲线是怎么配置的,用的什么标准和溶剂配的,配置的步骤和浓度是怎么样?
未来工程师
Insm_7567711
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:我们用归一法做
面积归一吗
Insm_7567711
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:没看到楼主的标准曲线啊。是标准曲线“鬼画符”还是标准的色谱图“鬼画符”?色谱图来看貌似峰的个数比较多,楼主的标样好像不纯?另外峰都有点拖尾。楼主最好告知标准曲线是怎么配置的,用的什么标准和溶剂配的,配置的步骤和浓度是怎么样?
我们用的是外标法,用甲醇稀释的,直接用的实验室的三氯甲烷和四氯化碳先稀释后直接混合,然后梯度稀释
Insm_7567711
原文由 子弋(Ins_546342ad) 发表:用移液枪逐级稀释,一定注意不要直接用原液直接配制,误差套打
小白一个,有没有这个混标的配置方法和计算过程呀,钻进了死胡同,出不来,然后还有ecd的温度怎么设置啊
Insm_7567711
我们用的是就是直接就是实验室常用的试剂:三氯甲烷和四氯化碳配的,用密度算的,三氯密度是1.480g/ml另一个是1.595g/ml。想要配成大概1-10ug/l的梯度怎么配呀
通标小菜鸟
Insm_7567711
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:三氯甲烷,四氯化碳用实验室溶剂配制其实不难,首先你要知道你实验室这两种溶剂的纯度为多少,比如98%或者更高。你就将这两种溶剂当成是两个纯品标准物质,用称量法分别进行配制,到后面再给它混在一起。1、确定好溶剂,用什么来稀释这两种标样。2、准备两个容量瓶,10ml为宜,事先在两个容量瓶里加个3~4ml溶剂在里面。3、将容量瓶放万分之一天平上去皮,然后用玻璃注射器滴加标样。4、比如称出来质量为0.01g,最后容量瓶定容到10ml,那浓度就是10mg/10ml,就是1000mg/l的浓度,然后你再称量另一个,最后两个混在一起稀释一下就行了
我试试,谢谢
lhl
这个实验干扰比较大,配制环境要十分干净,样品配置好后要及时封口,以免挥发。ECD温度国标中要求好像是200度。也可根据厂家推荐温度设置
