主题:【已应助】火焰做钠,一个样连续测定好几针,一直在降低
浏览 |回复7 电梯直达
101
可能吸光度上不去了,钠含量一般比较高,需要转燃烧头
huangza
火焰吸收法还是发射法?仪器稳定性怎样,灯情况怎样?一直降低,值是从多少降到多少?
101
原文由 huangza(huangza) 发表:火焰吸收法还是发射法?仪器稳定性怎样,灯情况怎样?一直降低,值是从多少降到多少?
??,一开始走出来1后面0.8 0.6 0.5一直在降低不知道为什么?
sdlzkw007
释放剂(消电离剂)是否添加,不管是发射还是吸收法,请把火焰问题尽可能降低,提升量减少,偏转燃烧头。
wangjunyu
你测的钠含量是多少浓度的,如果含量高的话建议偏转燃烧头或者使用次灵敏做检测,你的样品有加入氯化镧或者氯化锶来抑制电离吗,还有就是你的雾化器会不会堵塞了,可以看看测其他元素正不正常
101
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你测的钠含量是多少浓度的,如果含量高的话建议偏转燃烧头或者使用次灵敏做检测,你的样品有加入氯化镧或者氯化锶来抑制电离吗,还有就是你的雾化器会不会堵塞了,可以看看测其他元素正不正常
样品都稀释在线性范围的,燃烧头都偏转做的,没加氯化铯释放剂,不过做钠我都不加的,也没什么太大的问题,明天把仪器电脑重启一下试试,还有问一下房间的湿度对数据有影响么?这段时间房间湿度都在70%RH左右
砂锅粥
如果是同一个样品慢慢变低的话大概率是进样系统堵了,找个细丝通一通。如果是不同样品那就不好说了。
湿度70%左右对测试来说问题不大,但最好还是配置除湿机,降低湿度,不然仪器容易出故障。
2020/7/13 8:21:53 Last edit by czcht
