主题:【已应助】氨氮检测中低浓度的点总是做不出来?
浏览 |回复8 电梯直达
冰饼兵
氨氮检测中低浓度的点总是做不出来?高浓度可以做出来,望老师不吝赐教
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/07/12
低浓度需要环境,试剂和器皿都要足够干净,请你核查一下现在的曲线截距和试剂,环境的问题,截距可以粗略估计这些因素的影响。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
通标小菜鸟
低浓度点做不出来是显色不出来吗?检查所用标品及纳氏试剂是否正常
yayicuo
低浓度点看低到多少了,也有可能低于检出限哟。
sdlzkw007
郭景祎
老兵
对于低浓度的样品应取50mL样来做,至少用20mm光程的比色皿来比色。
Insm_2683ad5e
我遇到过制标准曲线5ug点不显色的情况,之后制备纳氏试剂过程中把碘化汞加至稍过量就能正常显色了
冰饼兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:对于低浓度的样品应取50mL样来做,至少用20mm光程的比色皿来比色。
感谢回复
那片雪
一般是纳氏试剂有问题,再就是显色时间、温度.现在夏天一般温度时间都还好。估计是纳氏试剂配制问题。还有水要用无氨的水。我们都是自制超纯水。
