食品重金属及有害元素检测
用户运营部
主题:【已应助】用原子荧光测食品中砷样品前处理能用微波消解吗
浏览 |回复4 电梯直达
小小菜鸟要自强
根据GB5009.11-2014 中用原子荧光测总砷样品前处理没有微波消解,用ICP-MS测得话可以用微波消解,请问用微波消解上原子荧光检测总砷会有影响吗?
最佳答案:huangza回复于2020/07/13
标准都经过严格验证过的,原子荧光法为什么没有微波消解,就是因为有些样品用微波消解后砷相比湿法偏低。可以试试紫菜类、食用菌类,你就知道了。
yayicuo
这需要做方法确认了,这就不是简单的行不行的问题了。
sdlzkw007
完全可以的,只是有些评审老师认为方法偏离了。
sdlzkw007
5,6年前的标准方法了,不建议死套标准,完全可以用的。标准本身就是需要更新的!!
huangza
2020/7/13 8:15:01 Last edit by huangza
