主题:【悬赏帖】水中 丙烯腈 的测定
浏览 |回复20 电梯直达
再来一次你家
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
没有填充柱,  用的是 标准HJ 73-2001的方法,用的是624柱子
柱流量2,进样口温度180,检测器温度280,程序升温:60(1min),15速率到100(0min),30速率到150,(0min)
因为出峰的峰面积不成比例,有些基本就是一模一样的峰面积,没办法判断是否是丙烯腈,我自己估计着不是,但是有没有其他的峰了,难办,大家给点建议,谢谢
通标小菜鸟
极性柱稍微进一点点水,比如进样量1ul也是可以的,可以尝试做一下
lhl
可以进的,但长期进水样,柱子寿命会缩短。
sdlzkw007
葡萄酒或者白酒的甲醇测试就是WAX色谱柱或者等效柱,直接进10~55%的酒精水溶液。
再来一次你家
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
你们酒里的甲醇是用的什么条件,这个我们也准备做,听说这个甲醇峰有点胖矮挫,峰型不好
再来一次你家
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢,但是好像没捡出来峰
再来一次你家
谢谢
再来一次你家
原文由 lhl(lhl8595) 发表:
可以少量进,不建议长期进。
谢谢
通标小菜鸟
原文由 再来一次你家(Ins_c7282a37) 发表: 谢谢,但是好像没捡出来峰
溶剂峰有没有,你的标样丙烯腈溶剂是什么?没有目标峰可能是仪器条件没设置好,丙烯腈出峰挺早的,还有可能是进样浓度比较小,进一个大一点浓度的标样试一试
sdlzkw007
原文由 再来一次你家(Ins_c7282a37) 发表: 你们酒里的甲醇是用的什么条件,这个我们也准备做,听说这个甲醇峰有点胖矮挫,峰型不好
甲醇使用60米长的色谱柱,确保甲、乙醇彻底分开。
