主题:【已应助】求助TOPAS中仪器参数设置
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_cc46d0ac
大家好,我想用TOAPS的仪器参数法进行全谱拟合然后精修晶胞参数,再设置仪器参数的时候关于线性接收器的参数设置问题有点看不明白,范例上只有数字没有该项代表的意义,请问第一张图上的2Th angular range of LPSD是否对应第二张图上第二光路中LYNXEYE中的2.91,FDS angle又代表什么参数呢
最佳答案:iangie回复于2020/07/13
>FDS angle又代表什么参数呢
Fix Divergence Slit 固定发散狭缝 点开下图Twin_Primary Motorised Slit查看
iangie
>FDS angle又代表什么参数呢
Insm_cc46d0ac
原文由 iangie(iangie) 发表:>请问第一张图上的2Th angular range of LPSD是否对应第二张图上第二光路中LYNXEYE中的2.91是>FDS angle又代表什么参数呢Fix Divergence Slit 固定发散狭缝 点开下图Twin_Primary Motorised Slit查看
明白了,非常感谢您!??
WYASBY
还想请教您一下,FDS下面那个Beam spill,sample length是什么意思呢,这个数值要怎么确定
iangie
原文由 WYASBY(Insm_cc46d0ac) 发表:
固定狭缝在非常低角(如1-2度)的时候是不是照射长度非常长?
但是你的样品长度并不是无限长, 对不对?
所以填好你的样品长度, 软件会帮你矫正低角beam spill 发生时的强度
