主题:【已应助】605土壤挥发性有机物
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_8c5be057
各位老师我想请教一下,用605的方法做土壤挥发性有机物,标曲的最高点老是低是什么原因呢?标曲选择的是平均响应因子
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/07/13
最高点低是一个是因为捕集井吸附量有限,另外一个是仪器检测器有关,对于浓度比较高的点做不上去的办法就是将最高点浓度下调,我目前最高点浓度是100ppb,曲线可以做好。还有一个办法是不改变最高点浓度,加大分流比,但是对于低浓度点就不好了。所以还是建议将曲线最高点浓度往下调
砂锅粥
通标小菜鸟
