主题:【已应助】三氯甲烷和四氯化碳混标怎么配
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_7567711
各位老师,我想在实验室练习ecd三氯甲烷和四氯化碳的标准曲线,但是自己用实验室的试剂配制三氯甲烷和四氯化碳的混标怎么配呀,有人可以给出配制过程和计算过程吗,
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/07/13
三氯甲烷,四氯化碳用实验室溶剂配制其实不难,首先你要知道你实验室这两种溶剂的纯度为多少,比如98%或者更高。你就将这两种溶剂当成是两个纯品标准物质,用称量法分别进行配制,到后面再给它混在一起。1、确定好溶剂,用什么来稀释这两种标样。2、准备两个容量瓶,10ml为宜,事先在两个容量瓶里加个3~4ml溶剂在里面。3、将容量瓶放万分之一天平上去皮,然后用玻璃注射器滴加标样。4、比如称出来质量为0.01g,最后容量瓶定容到10ml,那浓度就是10mg/10ml,就是1000mg/l的浓度,然后再称量另一个,假设浓度也是1000mg/l。有时候我们并不能准确称到0.01g,比如0.0098g,这没有关系,到时候根据稀释倍数确定取样体积,稍微有些误差也是正常的;5、两个大浓度的标品已经配置好了,现在要稀释到一起,根据选择的容量瓶体积以及稀释倍数逐级稀释到需要的浓度
砂锅粥
找一种不含这2中物质的溶剂配置,比如楼主需要配10ppm和100ppm两个点,那么可以各取2种试剂(注意纯度是多少,假设楼主的试剂纯度100%)100μL,用溶剂定容至同一个100mL容量瓶种,此时的浓度是1000ppm,再取稀释后的标液10mL和1mL用溶剂定容至100mL,此时的浓度为100ppm和10ppm。
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
最简单的,去标物网站上查基体,然后根据别人的基体配制。
langyabeilei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
三氯甲烷,四氯化碳用实验室溶剂配制其实不难,首先你要知道你实验室这两种溶剂的纯度为多少,比如98%或者更高。你就将这两种溶剂当成是两个纯品标准物质,用称量法分别进行配制,到后面再给它混在一起。1、确定好溶剂,用什么来稀释这两种标样。2、准备两个容量瓶,10ml为宜,事先在两个容量瓶里加个3~4ml溶剂在里面。3、将容量瓶放万分之一天平上去皮,然后用玻璃注射器滴加标样。4、比如称出来质量为0.01g,最后容量瓶定容到10ml,那浓度就是10mg/10ml,就是1000mg/l的浓度,然后再称量另一个,假设浓度也是1000mg/l。有时候我们并不能准确称到0.01g,比如0.0098g,这没有关系,到时候根据稀释倍数确定取样体积,稍微有些误差也是正常的;5、两个大浓度的标品已经配置好了,现在要稀释到一起,根据选择的容量瓶体积以及稀释倍数逐级稀释到需要.
重量法不好干吧!一般都是体积法。
sdlzkw007
注意纯度校正,使用甲醇溶剂。简单来说就是分别称取合适的三氯甲烷(99.5%)和四氯化碳(99.7%)若干,以甲醇定容至合体体积,就得到两者混合标准溶液。
Insm_7567711
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:注意纯度校正,使用甲醇溶剂。简单来说就是分别称取合适的三氯甲烷(99.5%)和四氯化碳(99.7%)若干,以甲醇定容至合体体积,就得到两者混合标准溶液。
怎么计算?
十七
sdlzkw007
原文由 Insm_7567711(Insm_75677113) 发表:怎么计算?
假设称量分别是三氯甲烷(99.5%)1.0050克,四氯化碳(99.7%)1.0030克,那么得到质量(纯度校正)分别是0.999975和0.999991克,定容至1000毫升就是1000mg/L的混合标准溶液。再按照需要稀释使用即可。
未来工程师
