主题:【第十三届原创】如何检查原始记录
浏览 |回复3 电梯直达
yanli197604
维权声明:本文为yanli197604原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
如何检查原始记录
原始记录是实验室监测工作的基础,要对原始记录进行检查审核,如何来对原始记录进行检查审核,下面来谈谈自己的看法和做法。
检查内容
  检验人员完成检验工作后,要对检测结果和试验过程进行记录,记录的内容包括:样品信息、实验环境条件、测试参数、仪器状态、实验结果等。这些信息和实验结果有紧密关系,必须予以记录。检查人员在进行检查复核时应详细的检查这些内容。
检查方法
  检查时,应从检验的全流程进行确认,首先确认样品的相关信息,检验环境条件、检验时的仪器状态,是否进行了较准确认,仪器的精度是否满足要求;特别是对检验数据的准确性要进行复核,办法是,复核人员对数据进行一次全过程计算,确认是否有计算错误,特别是对最终数据的处理,应按照GB/T8170来进行。在这个过程中,应结合技术协议或者合同要求,采取合适的修约规则。
  检查关键的要求后,接下来就要查细节,例如:数据有无修改,修改是否按照要求,不能出现涂改、涂抹等情况,检验人员是否签名,检验时间等信息,以上内容确认完成后,复核人员才可签字。
  一些检验过程可能很复杂,需要记录的内容很多,检查人员应对记录内容进行一一核对确认,不可走马观花式或者不进行内容确认就直接签名。这个检查人员应要尤其重视。通过仔细检查原始记录,可及时发现检验过程中的问题,及时安排人员予以解决处理。
附件:
如何检查原始记录.doc 所需积分(20)
yanli197604
之宣
yanli197604
原文由 之宣(Ins_ba933bae) 发表:
学习了
多交流 相互学习
